drgania / hałasuje łożysko
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sie 03, 2010 00:21
golabek90 pisze:a drogie sa synchronizatory? lepiej wymienic cala skrzynie czy to zrobic?
osobiście wolałbym naprawiać bo "wiesz co masz" a z używkami różnie bywa, natomiast co do sterowania to zależy czy masz skrzynie na linki czy na "wodziki" :hmm: bo przez zużycie mechanizmu sterowania biegami może być problem z biegami.
golabek90
Post autor: golabek90 » wt sie 03, 2010 09:47
jak rozmawialem z mechanikiem to mowil ze jakies linki. mam ta skrzynie z lozyskiem oporowym i krotka lapa sprzeglowa co jest na skrzyni.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sie 03, 2010 10:28
jeżeli masz 1,6 ABU silnik to masz skrzynie na wodzik tam regulację przeprowadza się jedną śrubą, jedna jest przy wodziku koło skrzyni tam regulacja zgrubna, druga regulacja jest przy lewarku zmiany biegów tam dokładniej można ustawić na mimośrodzie lewarek, ale jeżeli masz linkę sprzęgła z samoregulacją to może niewysprzęglać do końca i też będzie problem w wbiciem biegu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
golabek90
Post autor: golabek90 » śr sie 04, 2010 14:32
mam skrzynie na linki. z krotka lapa sprzeglowa
golabek90
Post autor: golabek90 » śr sie 04, 2010 14:33
ok dzieki wielkie dzisiaqj sie tym zajme
golabek90
Post autor: golabek90 » śr sie 04, 2010 16:04
jednak miales racje sa wodziki ktore szlak trafil. skrzynia nie nadaje sie do roboty bo pekla na dekielku od 5 biegu. wie ktos moze gdzie moge dostac skrzynie do golfika mojego w woj. łódzkim badz mazowieckim?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sie 04, 2010 16:30
to już najlepiej przez szroty z używanymi częściami szukać, co się dzieje z twoją skrzynią? jeśli pękł tylko dekielek to można tylko jego wymienić i nową uszczelkę dać, widzę że masz w opisie "Silnik: 1.6 8V" to jest jednopunktowy wtrysk paliwa?
Pozdrawiam T.O.B.I.
golabek90
Post autor: golabek90 » czw sie 05, 2010 13:05
tak. silnik ABU. ten nietypowy bo 8V jest awaryjna jak 16V. wyje jak sie pusci sprzeglo. juz jest wyjeta i lezy na boku. teraz szukam drugiej zeby wlozyc. masz moze jakies namiary na jakies zlomy zeby kupic bo znalazlem jedna za 600zl u mnie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sie 05, 2010 13:42
u mnie podobne ceny są, może w internecie albo po znajomych znajdziesz jakieś namiary na szroty, sprawdzałeś czy jest olej w skrzyni tej co wyjąłeś?
Pozdrawiam T.O.B.I.
golabek90
Post autor: golabek90 » czw sie 05, 2010 23:12
olej byl bo wlalem do niej.. poprzedni wlasciciel jezdzil bez. ja mam go 2miesiace i jak kupilem odrazy wlalem oleju. ok dzieki wielkie za pomoc.
Wróć do „Mechanika”
