nie rowno chodzi
Dawid1069
nie rowno chodzi
Post autor: Dawid1069 » ndz sie 01, 2010 13:09
Witam !!!!!
mam taki Problem wymieniłem ostatnio Przewody wysokiego napięcia i cewkę zapłonową na nową nie oryginalną , zapłon robiłem tylko z powodu założenia nowej instalacji gazowej. wszystko jest ogólnie ok tylko rano jak go odpalam na benzynie to z początku jakoś nie równo chodzi , jak przejadę kawałek albo dodam troch gazu na początku to później jest wszystko dobrze. przed wymiana kabli i cewki nie było tego:-( czy lepiej założyć oryginalna cewkę czy nic nie robić? albo co może powodować takie obiawy? Proszę o jakieś opinię i rady. dodam ze jest to golf IV z silnikiem 1.6 SR 101KM
z góry Dzięki!!!!!
Graczyk
Marioo
nie rowno chodzi
Post autor: Marioo » ndz sie 01, 2010 14:27
Pewnie cewka i kable jakieś słabe zamienniki?. A świece wymieniałeś?
Dawid1069
nie rowno chodzi
Post autor: Dawid1069 » ndz sie 01, 2010 16:43
Kable bosch silicon coper a cewka nie wiem co to za firma. kable za 170zl a cewka 200zl świece miał dobre. tylko czemu ten objaw jest tylko rano jak pierwszy raz odpalam a tak jest wszystko dobrze:-( nie mam pojęcia.
Graczyk
kamlor
nie rowno chodzi
Post autor: kamlor » ndz sie 01, 2010 19:20
To może być objaw brudnej przepustnicy.
Marioo
Re: nie rowno chodzi
Post autor: Marioo » pn sie 02, 2010 08:32
Dawid1069 pisze:Kable bosch silicon coper a cewka nie wiem co to za firma. kable za 170zl a cewka 200zl świece miał dobre. tylko czemu ten objaw jest tylko rano jak pierwszy raz odpalam a tak jest wszystko dobrze:-( nie mam pojęcia.
bo jest całkowicie zimny, do tego po nocy zawsze zbiera się trochę wilgoci, a to ma bardzo często wpływ na działanie układu zapłonowego.
Dawid1069
nie rowno chodzi
Post autor: Dawid1069 » śr sie 04, 2010 19:49
nie wymieniałem świec bo mechanik z twierdził ze są dobre ale wykręcił tylko dwie te do których był latwy dostęp a tych pod kolektorem nie odkręcał. zastanawiam się czy wymienić swiece i czy to pomoże bo nie chce niepotrzebnie wkladać w silnik i tak na układ zaplonowy wydałem 450zl. cewka jest dobra bo zalozyłem stara oryginalna i jest to samo:-( jak go odpalę to na obrotach nie faluje tylko sie jakoś tak dziwnie trzęsie a jak przegazuje to niby jest dobrze ale jakby sie mulił trochę i to wszystko na benzynie:-( Prosił bym o jakieś rady.
Dzieki i Pozdrawiam !!!!
Graczyk
Dawid1069
nie rowno chodzi
Post autor: Dawid1069 » śr sie 04, 2010 19:51
a jak wyczyścić przepustnicę????
Graczyk
Kamel
VW Baron
VW Baron
nie rowno chodzi
Post autor: Kamel » śr sie 04, 2010 21:25
Dawid1069 pisze:a jak wyczyścić przepustnicę????
voila: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
