witam
chce zalozyc esp do golfa 2000r 1,9tdi agr angol .wiazke i reszte gratów mam , interesuje mnie tylko czy pompa abs esp 1C0 907 379 E bedzie dzialala z moim sterownikiem silnika 038....K ?
Niby powinien obsługiwac can
Orginalnie siedziala pompa 1J , licznik 920 ale docelowo jeszcze nowszy ma byc bo na starym nie dzialaly szyby ,
montaz esp do golfa 2000r agr
DANIEL LHR
DANIEL LHR
Re: montaz esp do golfa 2000r agr
esp juz zamontowane , bylo troche roboty z instalacja oraz czujnikiem g 200 i g202 gdyz mialem dwa rozne i pierwszy duo sensor(g200i 202 w jednej obudowie) powodowal bledy , zostala przerobiona instalacja i wstawione zostalo dwa oddzielne czujniki. Bledy sie pokasowaly teraz tylko wyprobowac jak to dziala
Czy te czujniki g200 i 202 mozna zastapic innym w jednej obudowie? sensor duo 2w1 z golfa 2003 nie dzialal prawidlowo mozliwe ze byl uszkodzony. Mam jeszcze z audi a4 2002r sensor duo na 5 pinów czy dalo by sie go podłaczyc ? Pytam wrazie jak cos sie sypnie
DANIEL LHR Ty zrób jakąś fotoporadę dla potomnych z montażu tego ESP
DANIEL LHR
tu jest troche wiadomosci
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=864980" onclick="window.open(this.href);return false;
, Gosc zalozyl pompe esp mk20 , ja u siebie mamm chyba nowsza z tego co pamietam mk60 .
