Ginący prąd podczas jazdy
cieku
Post autor: cieku » śr sie 04, 2010 19:18
Siema, mam taki problem od paru dni, wsiadam odpalam auto normalnie wszystko ok światła itp, przejeżdżam jakieś 10km i nagle obrotomierz wariuje wyłączają się wszystkie kontrolki zanika kompletnie napięcie i auto gaśnie po czym nie da się go w ogolę odpalić akumulator jakby zdechł, lecz po jakiś 20 minutach odpala za pierwszym razem, dodam ze alternator jest sprawny a akumulator nowy,silnik jaki w nim siedzi to 1,8 EV K-Jetronic. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Mario83
[mk2]Ginący prąd podczas jazdy
Post autor: Mario83 » śr sie 04, 2010 20:00
Jak wszystko świruje to może gdzieś masę gubi. Ale dziwne bo by wyglądało, że dopiero po nagrzaniu się silnika taki problem jest i jak trochę ostygnie to problem znika. A jakby mu tak czujnik temp wody odpiął i zobaczył co siędzieje. Bo pomysłów brak, a nic się nie stanie jak czujnik wypniesz
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 04, 2010 20:06
światła postojowe też gasną ?
cieku
Post autor: cieku » śr sie 04, 2010 20:13
Qto,zapomniałem dodać światła mijania w trakcie jazdy świecą jak postojówki, nie postojówki nie gasnął
artur b.
Post autor: artur b. » śr sie 04, 2010 21:35
wygląda jakby było jakieś spięcie tymczasowe, ale to raczej nie możliwe. A regulator altka? Grzeje się?
mundek80
Post autor: mundek80 » czw sie 05, 2010 11:34
sprawdz przekaźnik imobilajzera.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 05, 2010 13:01
cieku, pierwsza rzecz sprawdź klemy oraz drugie końce grubych kabli idących od aku czyli do masy, do rozrusznika i do alternatora.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sie 05, 2010 23:40
Mój mk2 PN gasł po 500m, bo paliwo sie kończyło bo nie dochodziło. Zatkany obieg. poszukaj tego u siebie,
cieku
Post autor: cieku » ndz sie 08, 2010 10:00
Więc tak przeglądnąłem i przeczyściłem wszystkie styki masy do nadwozia pod maską i wymieniłem w nich śruby, oraz to samo zrobiłem w alternatorze styki dodatnie zostały wyczyszczone i nowa nakrętka, klemy przy aku również odświeżone, wewnątrz znalazłem pare przewodów z popękaną izolacją i kabelkami na wierzchu zaizolowałem wszystko, na razie przejechałem ok 30 km i nic sie nie dzieje światła świecą już tak jak powinny, elektryk powiedział mi ze może to być jeszcze wina aku, że przebijają cele i nie ważne że nowy, pojeździmy zobaczymy co będzie dalej, wszystkim dzieki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
