[MKII] MOKRA PODŁOGA
WITAM!MAM PROBLEM:(DZIS ZAUWAZYLEM ZE MAM CALA MOKRA PODLAGE Z TYLU I PRZODU JAKBY KTOS WIADRO WODY WYLAL:(SIEDZENIA SA SUCHE.PODWOZIE JEST JAKIES ZRABANE:/???
JOKER
- Paweł NPI
Najprawdopodobniej jest to wilgoć po zimie. Tak już jest że zimą nosi się śnieg, błoto itp... A gumowe wycieraczki masz czy szmaciane, bo jak szmaciane to tym bardziej się nosi.
Sprawdz sobie przewody odprowadzajace wode z rynienek jezeli masz szyberdach, przyczyna moga byc tez nieszczelne nadkola z tylu, uszczelka na dachu jak masz antenke, ewntualnie moze jakas dziura w podlodze, lub odpowietrzniki podlogi. Lub najgorsze to to ze ci rozwalilo nagrzewnice.Ja bym tez rzeczy posprawdzal, takie jedynie przychodza do glowy.pozdrofka
Puławski klub VW: emotionvw.w.interia.pl
- robal264
- Forumowy spamer :)
ja bym byl za uszczelkami przy drzwiach, przy myciu auta wyjdzie czy to one, zakladam ze woda leci kolo miejsca mocowania pasow i dalej pod dywanik, oczywiscie jezeli masz cale podwozie
uszczelki ciezko kupic w sklepie jakby co zazwyczaj klania sie tylko serwis ale wiesz ceny maja tam bardzo fajne
proponuje szrot w razie potrzeby wymiany
najpierw jednak przejrzyj dokladnie podwozie
Tak jak pisali koledzy: szyberdach, uszczelki drzwi, nagrzewnica bądz brak foli w drzwiach. jesli chcesz szybko osuszyć auto to najlepiej na mokre miejsca rozłożyć grubą warstwe zwykłych gazet. One szybko pochłaniaja wilgoć kilka takich zabiegów i autko bedzie znowu suche.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
WITAM!
JA MIAłM W TAMTYM ROKU POTOP-NIESZCZELNA FOLIA POD TAPIERKą DRZWI- JEśLI GRZEBAłEś PRZY DRZWIACH TO NA 99% TO JEST PRZYCZYNą, JEśLI NIE GRZEBAłEś TO łATWO SPRAWDZIć- LEJ WODą PO SZYBIE NA LEKKO PRZECHYLONE AUTO TAK ABY WODA śCIEKAłA PO SZYBIE DO DRZWI, POTEM OTWóRZ DRZWI I SPRAWDż CZY MASZ MOKRE TAPISERKI NA SAMYM DOLE I CZY NAKAPAłO NA PROGI(PO PROGACH WCIEKA DO śRODKA)
JEśLI TO NIE TO TO SPRAWDż DROżNOść KANALIKóW SZYBERDACHU( JEśLI MASZ), ZOSTAJE JESZCZE NAGRZEWNICA I USZCZELKI DRZWI, ORAZ TYLNEJ KLAPY-JA MIAłEM TAK żE PO MYCI MIAłEM PEłNO WODY W BAGAżNIKU BOUSZCZELKA TYLNEJ KLAPY(BOKI I GóRA) ODSTAWAłA I WCIEKAłO DO śRODKA)-SILIKON SANITARNY POD USZCZELKę ZAłATWIł SPRAWE(AHA- Z BAGAżNIKA WODA MOżE PODZIEKAć W PRZECHYLENIU NA PODłOGę PASAżERA PO NADKOLU.
SUSZENIE:
JAK SłONECZKO śWIECI TO NAJLEPIEJ POWYCIąGAć(ZA PEWNO NASIąKNIUETE) WYGłUSZENIA SPOD WYKłADZINY I DOBRZEWYTRZEć SZMATKą PODłOGę, POTEM PODEPRZEć CZYMś WYKłADZINY żEBY BYłA PRZESTRZEń MIęDZY PODłOGą I ZOSTAWIć NA SłOńCU NA OśCIEż OTWARTE AUTO, JEśLI POGODA MARNA TO WYWALASZ WYGłUSZENIA, PODNOSISZ WYKłADZINY I USTAWIASZ FARELKę NIECH SIE SYSZY PO KOLEI KAżDA STRONA PODłOGI, AJAK NIE MASZ CZASU NA SUSZENIE TO WYWAL WYGłUSZENIA I ZAMIAST NICH WSAż JAKąś GAZERę(NIELAKIEROWANą:-) I łADNIE WYCIąGNIE WILGOć, ALE TROCHę TO POTRWA
POWODZENIE I SORRY ZA CAPS LOCKA
SUSZENIE:
- daaroo
wszyscy pisza o folii w drzwiach
smarowalem kiedys wszystkie zamki, pralem boczki
i jak narazie zalozylem folie w jednych drzwiach z braku czasu, jakos woda nie leciala, pod dywanikami bylo sucho
poza kierowcy
gdzie woda dostawala sie przez uszczelke przedniesz szyby( z biegiem czasu kurczy sie i slabiej doleka do nadwozia)
poza kierowcy
- MrUkAs
Juz myslalem, ze sie uporalem z woda w aucie, myslalem ze to zaleglosci po zimie. Ale jednak nie, bo jak teraz popadalo to zas mam troszke wody w srodku, a mialem juz wszystko ladnie wysuszone. Woda znajduje sie z tylu, po stronie pasazera... Co moze byc nie tak? Skad ta woda moze sie brac?
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
