dym z kierownicy AAM 1.8
bartmich3
Post autor: bartmich3 » ndz kwie 30, 2006 13:57
dzieje sie tak często ale nie zawsze , po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia sie biały dymek , tak gdzie umieszczone są kostki !!
kiedyś miałem wymienioną kostkę zapłonową bo gasł po przekręceniu kluczyka !
obiawy występują często podczas wysokich temp choć nie zawsze
skąd sie bierze ten dym i po co !?
co może powodować !
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz kwie 30, 2006 14:52
"Nie ma dymu bez ognia" a tak na powaznie to przyczyną dymienia moze byc np. izolacja z kabli ktora jest uszkodzona lub gdzies dochodzi do małego zwarcia ciezko to okreslic bez ogledzin. Jednak jesli nie masz amiaru naprawiac tego samemu to udał bym sie do elektryka. Koles zobaczy i stwierdzi co jest grane. Mozesz sam rozkrecic ten plastik i zpbaczyć moze uda Ci sie znaleśc usterke.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » ndz kwie 30, 2006 15:06
Lepiej ustal to zawczasu by nie była jak w tym przypadku.
ZOBACZ czym może się skończyć niewinny dymek
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz kwie 30, 2006 18:14
ja mialem to samo tylko ze to była manetka od wycieraczek po prostu wlanczajac ja zaczelo sie dymić ale rownoczesnie moze to bys od kierunkowskazow - moze to niekoniecznie stacyjka a ze robiles cos ostatnio przy stacyjce no nie ma nic do rzeczy jakby to byla stacyjka to na moj gust dym nei wychodzilby zza kierownicy tylko kolo stacyjki zza tej obudowy plastikowej.... ja w porę uporałem się z tym i zaoszczedzilem 70 zł bo tyle kosztuje nowa manetka moja byla tylko lekko nadpalona ale wyczyscilem wszystko i gra!
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
wjmail
Post autor: wjmail » wt maja 02, 2006 09:55
Wczoraj chciałem włączyć silnik, rozrusznik ledwie kręcił i po chwili spod deski (mialem zdjętą dolną osłonę pod bezpiecznikami) wydobył się gęsty siwy dym. Okazało się, że rozrusznik tak kiepsko kręcił przez to, że kabel od masy przy akumulatorze był "zdrowo" naderwany. Ale czy to mógł być również powód powstania tego dymu? Wcześniej tylko wyjmowałem licznik bo wymianiałem linkę prędkościomierza i przy okazji zmieniłem w nim podświetlenie. Dodam, że w pobliżu jest panel sterowania instalacją gazową, a jakieś pół roku temu elektryk zakładał mi zabezpieczenie w postaci blokady zapłonu (do momentu wciśnięcia ukrytego przycisku) i może to coś przy tym zadymiło (przez tą niepełną masę resetowało się również sterowanie instalacją LPG). Teraz jest wszystko OK, ale wolałbym wiedzieć skąd ten dym :/
wj78@[NoSpaM]wp.pl
(aby wysłać do mnie maila proszę usunąć [NoSpaM] z adresu)
mobil01
Post autor: mobil01 » wt maja 02, 2006 15:32
no jezeli nie miales masy to możliwe ze dlatego dymilo - z tego co wiem to wszelkie "dymy" w samochodzie powstają PRZEWAŻNIE przez brak masy - kabel (-) nie masuje i (+) się zozgrzewa tak że topi się plastikowa obudowa kabla i może dlatego... jedz najlepiej do elektronika bo warto sprawdzic wszystko. W moim wypadku zawsze tak bylo ze jak coś sie *#cenzura#*..... to nigdy nei jedna rzecz tylko kilka. ( jak mialem malucha to zawsze zatykała mi się dysza od gazu i przy tym rozładowywał się akumulator i nigdy nie wiedzialem co jest). Sprawdz wszystko!
moje MK3
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » wt maja 02, 2006 16:59
Często jarały się stare Polonezy jak urwała się masa między nadwoziem a silnikiem.
W czasie kręcenia rozrusznikiem silnik brał mase poprzez linke od ssania, wtedy pancerz linki w postaci zwiniętej spiali z drutu stalowego rozgrzewał się do czerwoności przez przepływ bardzo dużego prądu z rozrusznika. Rozgrana do czerwoności pancerz linki ssania topił izolację z sąsiadujących przewodów wiązki pod maske, a reszta to już działa się błyskawicznie.
Radze, więc nie lekceważyć tego problemu zanim nie jest za późno.
mobil01
Post autor: mobil01 » wt maja 02, 2006 17:28
VW krzychu pisze:ZOBACZ czym może się skończyć niewinny dymek
dla przestrogi powtórz link z filmem... warto obejrzeć!
moje MK3
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » wt maja 02, 2006 18:08
Na początku też był biały dymek
ZOBACZ jak to się skończyło ! ! !
Krayes
Post autor: Krayes » wt maja 02, 2006 18:18
Jutro kupuje gaśnice :P
mobil01
Post autor: mobil01 » wt maja 02, 2006 22:25
gasnica by duzo nie pomogla no chyba ze zrywalbys na sile i w pośpiechu plastikowe obudowy zeby sie dostac do okablowania... jak bylem maly to paliła nam się Syrena 105 to wiem jaki to strach ojciec z nerwów nie umiał uruchomić gaśnicy i gasiliśmy wodą :) :) wtedy byl dopiero strach
moje MK3
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » śr maja 03, 2006 09:23
Po pierwsze jak zaczyna palić się instalacja elektryczna, to odłączyć akumulator wtedy jest szansa że następne kable nie będą już się palić.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr maja 03, 2006 15:40
Film daje duzo do myslenia. Uwazam ze zwykła gaśnicą to mozna sobie grila ugasić. Pod warunkiem ze zadziała bo z tym tez bywa róznie. Zazyczaj gasnica robi małe "psik" i koniec....
mobil01
Post autor: mobil01 » śr maja 03, 2006 16:24
Atomic10 pisze:Zazyczaj gasnica robi małe "psik" i koniec....
dokladnie ... a ja mam pytanie może głupie ... gdzie wy gaśnice trzymacie u mnei np. jest w bagażniku tam gdzie takie uchwytypo lewej stronie są... prógowałem ją włożyć do środka ale niestety nie znalazłem stosownego miejsca... przepisy chyba nei określają gdzie powinna być gaśnica. Z tego co pamiętam to w dostepnym miejscu...
moje MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
