Uszczelka szyberdachu - nietypowy ? problem
TJ1988
Post autor: TJ1988 » ndz sie 08, 2010 14:29
Panowie, mam taki dość nietypowy problem z uszczelką szybra. Nietypowy dlatego, że nie znalazłem odpowiedzi w archiwum forum ;)
Otóż uszczelka odkleiła się od strony bagażnika. Tworząc z 1 cm dziurę między szybą a tym gumowym "pomościkiem" od spodu, co skutkowało powodzią na głowę pasażera, w trakcie deszczu. Posłuchałem więc rad z forum, kupiłem klej do guma-szkło i skleiłem na otwartym szybrze. Wszystko ok do czasu, aż go nie zamknąłem. Co się okazuje, w trakcie zamykania uszczelka zahacza o dach i się 'wyrywa', wracając do poprzedniego stanu. Efekt jest taki, że mam to co miałem + klej na całej uszczelce, co wygląda fatalnie...
Może jakiś pomysł co z tym zrobić?
Uprzedzam standardowe odpowiedzi:
-kanaliki sprawdziłem, działają. Zresztą woda się leje pomiędzy uszczelką a szybą, a nie między uszczelką a dachem...
Pytania mam dwa:
przy okazji-klej można zmywać acetonem? Czy nie uszkodzi mi to lakieru/szyby/uszczelki?
i oczywiście: Co z tym zrobić?!
[img]http://khainek.googlepages.com/tigersuserbar.jpg[/img]
www.krakowtigers.com
Klub Futbolu Amerykańskiego - Sioux Kraków Tigers.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 17:26
Co do kleju jaki bedzie lepszy to nie wiem, ale dziwi mnie to haczenie szyby o dach co pachnie nieprawidłowym ustawieniem szyby dachu: za wysoko. Cz po zamknieciu szybra szyba nie wystaje za bardzo ponad blachę dachu? Z tyłu powinna 1- 2 mm powyżej, z przodu 1- 2 mm poniżej blachy dachu
TJ1988
Post autor: TJ1988 » ndz sie 08, 2010 17:39
Wiesz co, wygląda na to że jest ok. Tylko jakby uszczelka była "za duża"... Haczy krawędzią o dach...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 12, 2010 22:14
Czy szyber był naprawiany? Bo coś czuję, że ktoś źle sprasował ruch silniczka z pozycją szybra i chcąc zrekompensować te złe ustawienie ustawił odpowiednio szybę. Teraz szyba jest za wysoko i haczy o dach.
TJ1988
Post autor: TJ1988 » czw sie 12, 2010 22:30
Szczerze mówiąc, nie wiem. Autko kupiłem w maju. Poprzedni właściciel twierdzi że nic nie naprawiał ;)
Natomiast uszczelke przykleiłem klejem Technicoll, jest lepiej, znacznie. Przeciek jest minimalny. Zastanawiam się jeszcze ew nad jakimś przezrocznystym cieniutkim silikonkiem.
Co do uszczelki samej w sobie, to spryskałem ją silkonem do uszczelek i odżyła trochę. Haczyć haczy, ale się zamyka i otwiera. Więc nie jest źle. Jak będę miał chwile to zjadę ten środkowy fragment papierem ściernym, bo nie mam już innego pomysłu..
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 13, 2010 12:33
Oryginalny szyber nie ma być szczelny. On przecieka i nic w tym dziwnego. Uszczelnienie takiego szyberdachu idealnie byłoby bardzo kłopotliwe. Dlatego szyberdach posiada odprowadzenie wody. Wokół szyby jest rynienka z której woda przez węże odpływowe ścieka na ziemię.
Admor85
Post autor: Admor85 » pt sie 13, 2010 17:13
jak ci rynienki nie odprowadzają wody to masz rurki zatkane (liście muł itp.) Każdy szyber ma przepuszczać wodę która wpada w owe rynienki. Sprawdź to. Otwórz szyber i lej wode w rynienki i patrz czy spływa pod koła.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 13, 2010 19:03
To, że przepuszcza wodę, to jedno, ale z tego co wyczytałem, to problemem bardziej jest to, że uszczelka haczy o dach.
TJ1988
Post autor: TJ1988 » ndz wrz 05, 2010 15:51
Ok, więc z przepuszczaniem wody się uporałem za pomocą kleju... Niestety przy dużych ulewach, nie zdaje to egzaminu. Postanowiłem więc przestać się p...ć i wymienić szybkę z uszczelką. Teraz pytanie: Gdzieś czytałem, że można to zrobić bez zdejmowania prowadnic, podsufitki itp. Ale teraz nie mogę tego znaleźć :/ Pomożecie? Nie chcę wszystkiego rozpieprzać, bo podsufitka ma już swoje latka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 20:02
Unieś szyberdach, odsuń w tył plastykową rynienkę, łapiąc ją równocześnie z obu stron dachu żeby nie złamać (najpierw wyskoczy z mocowań które są z przodu), potem zobaczysz po dwie śrubki na torx mocujące szybę do mechanizmu które równocześnie służą do regulacji ustawienia szyby
dawidon89
Post autor: dawidon89 » ndz wrz 05, 2010 20:37
Też miałem ten sam problem. Kupiłem drugą szybę szyberdachu za niecałe 40 zł i ustawiłem tak jak koledzy pisali wcześniej. O wiele łatwiejsza sprawa gdyż dobrze przykleić tą uszczelkę to trzeba być magikiem:P Nigdy nie będzie jak oryginał.
TJ1988
Post autor: TJ1988 » pt wrz 17, 2010 03:35
Hej. Z wymianą szybki sobie poradziłem. Natomiast mam problem z... rynienkami :D Jak je z powrotem zamontować? Latają mi po całym dachu...
Endrju_Gdansk
Re: Uszczelka szyberdachu - nietypowy ? problem
Post autor: Endrju_Gdansk » pt wrz 17, 2010 23:33
TJ1988 pisze:Hej. Z wymianą szybki sobie poradziłem. Natomiast mam problem z... rynienkami :D Jak je z powrotem zamontować? Latają mi po całym dachu...
Przy otwartej przesłonie dachu trzeba przód rynienek zaczepić o zaczepy przy prowadnicach (z przodu szybra) - trochę na wcisk.
TJ1988
Post autor: TJ1988 » śr wrz 22, 2010 13:39
Chyba jestem głupi, bo nie kapuje. Próbowałem 30 razy. Nie wchodzi mi to w to... jeżeli chodzi o te "strzałki" wystające z szybra. Efekt tych mocowań jest taki, że lewa się złamała... Co mam z tym zrobić, bo mnie to wkurza? Na każdej dziurze mi to brzęczy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
