Witam. "nie swieca" mi nawiewy bezpieczniki nie sa poprzepalana slyszalem ze moge miec zaroweczki przepalone ale gdzie one sa i jak sie do nich dostac?|
i moje drugie pytanie to jak podlaczyc listwe led zeby mi swiecila razem ze swiatlami mijania mam sie pod kostke wpiąć?????
Zaznaczam iz posaidam golf III
Oswietlenie nawiewów
- misio127
Oswietlenie nawiewó
aby dostać się do żarówki musisz rozebrać cały nawiew, podważa się tą plastikową osłonę dookoła pokręteł i tam są 4 śrubki+ 2 po wyciągnięciu popielniczki
http://vwgolf.pl/porady/nawiewy.html" onclick="window.open(this.href);return false; <- opis co i jak rozebrać. Co do listwy to najprościej chyba przy włączniku świateł, jednak nie wiem do którego pinu, trzeba sprawdzić na którym pojawia się + po włączeniu świateł.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Oswietlenie nawiewó
W nawiewach standardowych i klimie manualnej jest jedna żaróweczka pod środkowym pokrętłem. Oprócz zdjęcia ramki jest jeszcze jeden, acz dla zręcznych, sposób: zdejmuje się to środkowe pokrętło, pod śrubokręt i ramkę podkładając starą kartę telefoniczną by nie uszkodzić plastyków. Po zdjęciu pokrętła ukazuje się żaróweczka, do wyjęcia np. pęsetą medyczną.
Dla świecenia razem z mijania, należy się wpiąć do pinu 56 włącznika, stosując bezpiecznik, bo to odcinek jeszcze niezabezpieczony! W razie zwarcia w LED-ach byłby pożar!
Dla świecenia razem z np pozycyjnymi to będzie pin 58.
nawiewy zrobilem i juz dzialaja bardzo dziekuje za pomoc.
ale jezeli chpdzi o ledy tojestem w elektryce ciemny i nie wiem o co chodzi z pin-ami i nie wiem gdzie ich szukac
- Paweł Marek
Chris1221, kolega Zico63b podał numery styków widoczne po wyjęciu włącznika świateł w jego wtyku. Żeby wyjąc włącznik wyjmujesz zaślepkę na lewo od niego, potem przez otwór po tej zaślepce wkładasz palec lewej ręki i wyczuwasz na ściance włącznika od strony lewej zatrzask który trzeba wcisnąć
