Coś mi piszczy jak puszczam hamulec ale co?
piotrek991
no więc mam taki problem za każdym razem jak hamuje i gdy puszczam pedał cos z tyłu zapiszczy tzn nie jest to piszczenie a takie jakby cos o cos ocierało przy puszczaniu hamulca i za piszczy napewno coś z tyłu proszę o pomoc co to może być i jak to wyeliminować
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:44 przez piotrek991, łącznie zmieniany 2 razy.
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
piotrek991
piotrek991
piotrek991
posluchaj bardzo dziwne to jest ze nie piszczy przy zaciaganiu recznego,ale jesli to jest z tylu to tylko cos w bebnach.jest tam mase sprezynek i dzwigienek.moze ktoras szoruje albo same szczeki,ale ten reczny nie piszczacy mnie zastanawia,dzieki za pkt.ok zaraz sie rozpisze o przekaznikach.
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 21:09 ]
tyle napisalem az sie pogubilem ide po kabelek do komorki i wysle ci schemat
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 21:29 ]
schemat tylko miedzy przekaznikiem a akumulatorem wstaw bezpiecznik to schemat do krotkich dla dlugich tak samo i potem druga lampa mozesz dac przekaznik z dwoma stykami i mozesz w ten sposob jednym przekaznikiem zasilic krotkie z dwoch lamp(ale nie zalecam gdyz jak ci sie przepali jeden bezpiecznik to niemasz np.krutkich w dwoch lampach)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 30, 2006 22:14 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek991
W MK3 to standard w bebnach sa szczeki ktore sie poruszaja od strony zawieszenia po sciagnieciu bebnow jest metalowa blacha na długosci poruszania sie szczek jest nalepiona tasma gumowa, po pewnym czasie sie przeciera i szczeki ocieraja o metal jak puscisz hamulec słyszysz pisk. Robilem to ale po 30 tys znow to sie wytarło-wiec nie warto, niektorzy smaruja tam smarem ale to na krotko znam wiele golfow ktore to maja a na nic to nie wpływa-tak jest i nic na to nie poradzisz chyba ze cie to denerwuje to mozesz podłubac i nalepic moze jakas leprza tasme gumową.
- r5badkiller
fasterfast
Re: coś mi piszczy jak puszczam hamulec ale co?
na bank sprezyna przy reduktorze hamowania-niestety nie do wyeliminowania wada bez zmiany reduktorapiotrek991 pisze:no więc mam taki problem za każdym razem jak hamuje i gdy puszczam pedał cos z tyłu zapiszczy tzn nie jest to piszczenie a takie jakby cos o cos ocierało przy puszczaniu hamulca i za piszczy napewno coś z tyłu proszę o pomoc co to może być i jak to wyeliminować
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
