który kabelek do komunikacji ecu- złącze diagnostyczne?
Witam. ktory kabelek służy do komunikacji ECU ze złączem diagnostycznym?
Silnik i wiązka pochodzi z silnika 2.0 ADY 1995rok
wszystkich kostek w instalacji w ADY mam 16 http://yfrog.com/jdkostkiwszystkiej" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie... które piny przy ecu sa odpowiedzialne za komunikacje
- Adamm
Misior, o ile sie nie myle to bedzie 3ka
Re: który kabelek do komunikacji ecu- złącze diagnostyczne?
a do immo by był ten sam? bo ten kabelek nie wchodzi mi do żadnej z kostek/skrzynek łączących się ze zączem diagnostycznym http://yfrog.com/0ekostkiglownej" onclick="window.open(this.href);return false; chyba żer są jeszcze jakieś inneAdamm pisze:Misior, o ile sie nie myle to bedzie 3ka
- Adamm
o to to do tego co pokazalez z jednej strony wchodzi wtyczka dwupinowa z dwoma kablami z drugiej ztrony jednopinowa, w mk3 tdi jest to brazowa wtyczka szarobialy kabel
43 pin przy kompie to jest diagnostyka, przewód szary z białym paskiem w razie co mam schemat
Ewidentnie ta trójka to diagnoza. Jak masz immo to od puszki do tego przewodu powinna iść kostka, w którą wpinasz ten przewód. Jak wywalasz immo i kabel nie traci połączenia z diagnozą poprzez emulator to wpinasz ten przewód bezpośrednio w OBD2.
Dzięki wszystkim za info. immo wywalam(znaczy się w tej chwili przy swapie wogole go nie mam).
i w takim razie ta trojka powinna iśc do takiej kostki? http://yfrog.com/0ekostkiglownej" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
Misior, tak
to jest lacznik lini diagnostycznych miedzy zlaczem a ECU
tylko właśnie ten kabelek nie pasuje ani do jednego ani do drugiego łącznika jakie posiadam. Są jeszcze inne?Adamm pisze:Misior, tak
- Adamm
hmmm wtyczka powinna byc typu nr 7 z pierwszego linku ze zdjeciami
jest napewno oryginalna i pasuje własnie do puszki immoAdamm pisze:hmmm wtyczka powinna byc typu nr 7 z pierwszego linku ze zdjeciami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
