Woda w dmuchawie
Woda w dmuchawie
Witam!
Może ktoś miał już podobny problem,mianowicie w tunelu nawiewu zbiera się woda,przez co zatarł mi się silnik dmuchawy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Przyczyna moze byc nieszczelność a dokładnie pod przednia szybą jest taki duzy czarny plastik. Jak go sciagniesz to po lewej stronie znajduje sie wlot powietrza do dmuchawy a takze filt przeciwpyłkowy. Wielce prawdopodobne ze tamtedy sie woda dostaje. Albo masz tam pełno syfu i woda nie moze spłynac albo jest nieszczelnośc pomiedzy karoserią a tym plastikiem od wlotu powietrza. Inną przyczyna moze być nieszczelnośc uszczelki przedniej szyby ale to raczej mniej prawdopodobne.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 30, 2006 21:40 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Woda w dmuchawie
sprawdz filtr kabinowy.moze go wogole nie masz.i leci duzo wody do srodka,ale przedtem sprawdz jak scieka ci woda po przedniej szybie czy ta uszczelka kolo wycieraczek jest w porzadku bo moze sie leje woda przez szpare prosto na filtr i zgnil juz dawno.adnomin pisze:Witam!
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Kto powiedzial ze w kazdym Mk2 jest filtr kabinowy ?piotr1979 pisze:sprawdz filtr kabinowy.moze go wogole nie masz.i leci duzo wody do srodka,ale przedtem sprawdz jak scieka ci woda po przedniej szybie czy ta uszczelka kolo wycieraczek jest w porzadku bo moze sie leje woda przez szpare prosto na filtr i zgnil juz dawno.
- Paweł Marek
ale gafa myslalem ze ma trojkeinek01 pisze:Kto powiedzial ze w kazdym Mk2 jest filtr kabinowy ?piotr1979 pisze:sprawdz filtr kabinowy.moze go wogole nie masz.i leci duzo wody do srodka,ale przedtem sprawdz jak scieka ci woda po przedniej szybie czy ta uszczelka kolo wycieraczek jest w porzadku bo moze sie leje woda przez szpare prosto na filtr i zgnil juz dawno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
