Climatronic-panel-problem
fructo
Post autor: fructo » wt sie 10, 2010 16:26
http://img831.imageshack.us/i/clima.jpg/
Panowie mam następujący problem z climatronickiem mianowicie:
Klima nie chciała się włączyć, nie wiedziałem co jest tego przyczyną, pojechałem na diagnoze klimy i gościu powiedział że wszystko jest OK, kazał mi pojechać do elektryka że niby problem tkwi w sterowaniu. Po usłyszeniu tego zacząłem opukiwać panel sterowania:) gdy pukłem w miejsce zaznaczone na obrazku w linku okazało się że klima się załączyła:) co jakiś czas się wyłącza i znowu muszę puknąć w to samo miejsce.....czy ktoś wie co jest w tym miejscu pod tym panelem? jak się do tego dobrać? co może być uszkodzone?
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sie 10, 2010 16:35
po prostu musisz rozebrać sterownik klimatronika i zobaczyć co jest nie tak , jak jest zimny lut to możesz naciskać w tym miejscu a okaże się że przerwa jest na drugim końcu płytki
fructo
Post autor: fructo » wt sie 10, 2010 17:24
Problem rozwiązany przynajmniej chwilowo:) okazały się nim luźne wtyczki z tyłu wszystko pospinałem i związałem taśmą, po wyciągnięciu panela i potrząsaniu nim klima się włączała i wyłączała. Miś troszkę racji miałeś bo luźna wtyczka była po przeciwległej stronie niż naciskałem :P
fructo
Post autor: fructo » wt sie 10, 2010 17:31
Aha jeszcze jedna rzecz dla tych którym nie działa termometr na Fis-ie...mi przestał działać rok temu wymieniłem czujnik w zderzaku i czasami się załączał a czasami śmieszne temperatury pokazywał....po pospinaniu dokładnie tych wtyczek z tyłu (nie wiem dlaczego u mnie te luzy powstały, pewnie przez nasze piękne drogi) temperatura na liczniku jest pokazywana:)
