Wymiana manetki, przełacznik kierunkowskazów
linuxbox
Post autor: linuxbox » wt sie 10, 2010 18:27
Witam jak wymienić manetkę przełącznik kierunkowskazów, kierownica jest z poduszką, może ktoś doradzić od czego zacząć, lub podać link do jakieś instrukcji. Na forum nie znalazłem tylko to jest ze trzeba wymienić ale nie ma opisu jak tego dokonać. Z góry dziękuję za informację.
kam
Post autor: kam » wt sie 10, 2010 18:52
moge poradzić, zdejmij klemy z aku żeby poducha palców nie połamała (choć nie wiem czy w ogóle może sie otworzyć sama ) ale lepiej na zimne dmuchać, po drugie odkręcasz imbusy z tylu kierownicy, nastepnie wyjmujesz poduche, odkręcasz kierownice klucz bodajze 24, odkrecasz obudowe manetek, a z reszta musisz radzic sobie sam ;) pozostaje wyciagniecie manetek i wlozenie w odwrotnej kolejnosci
mam nadzieje ze moj post chociaz pomoze ci zaczac :D
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sie 12, 2010 14:07
od siebie dodam że jeszcze jak będziesz ściągał kierownice to odłącz jeszcze taśme od poduchy, pod kolumną kierowniczą ją znajdziesz w takiej gąbce
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
