Sprzęcik Audio
misiekhehe
Sprzęcik Audio
Post autor: misiekhehe » wt sie 10, 2010 16:12
Witam chciał bym wrzucić do mojego golfika sprzęt audio a dokładnie to mam zamiar zrobić zabudowę z głośników w bagażniku.
Mam zamiar wrzucić tam
2 x Pioneer TS-W256C
# Moc maksymalna 1000 W
# 30 cm podwójny stożek IMPP wzmocniony wplecionym włóknem aramidowym z węzłami wzmacniającymi
# 3-warstwowy pierścień otaczający wzmocniony wplecionym włóknem
# Podwójnie składane magnesy
# Rozciągnięte i wentylowane jarzmo biegunowe
# Do zabudowy
# Opór: 4 omy
# Nominalna moc wejściowa: 400W
# Pasmo przenoszenia: 18 - 600 Hz
# Skuteczność (1W/1m): 89 dB
# Qts: 0,44
# Zalecana pojemność obudowy: 18,4 - 35,4 litrów
# Najniższa odpowiedź częstotliwościowa (FS): 35,6
lub coś podobnego może
2x JBL GTO 1214
Rozmiar: 300 mm
Moc ciągła: 350 W
Moc szczytowa: 1400 W
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 90 dB
Pasmo przenoszenia: 23 - 400 Hz
Głębokość montażu: 160 mm
Średnica otworu montażowego: 278 mm
i teraz mam pytanie jaki wzmacniacz do tego ?
myślałem nad wzmacniaczem
BOSCHMANN PCH 9000Z czy on podoła?
SPECYFIKACJA
ZASILANIE : 11-16V DC
BEZPIECZNIK : 40A
ILOŚĆ KANAŁÓW : 4 ( Z MOŻLIWOŚCIĄ MOSTKOWANIA )
MAX MOC WZMACNIACZA : 1000W
MOC MAX 4ohm : 2 X 500W
MOC MAX 2ohm : 4 X 250W
MOC MAX 4ohm : 4 X 135W
DYNAMIKA AUDIO : 100db
SEPARACJA KANAŁÓW : 100db
ZNIEKSZTAŁCENIA THD : 0,02%
ZNIEKSZTAŁCENIA IMD : 0,02%
PASMO AKUSTYCZNE : 5Hz - 50kHz
WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA : 130
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA : >10kohm
CZUŁOŚĆ WEJŚCIOWA : 0,2V-3V
MINIMALNA IMPEDANCJA GŁOŚNIKÓW : 4 / 2ohms
Lub
BOSCHMANN ZX3 - T4D
PARAMETRY TECHNICZNE:
WZMACNIACZ 4/3/2 KANAŁOWY
MOC MAKSYMALNA PRZY 2ohm: 2600W
MOC RMS PRZY 4 Ohm: 4 X 150 W
MOC RMS PRZY 2Ohm: 4 X 325 W
MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 650 W
MOC MAXYMALNA PRZY 4 Ohm: 2 X 1300 W
OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
BEZPIECZNIKI: 40A
ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
FILTR LOW PASS: 50Hz - 250Hz
FILTR HIGH PASS: 80Hz - 1200Hz
SKUTECZNOŚĆ 100 dB
Proszę o jakieś wsparcie, jakieś podpowiedzi jaki zasilacz które głośniki lepsze itd.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Sprzęcik Audio
Post autor: Kubus20 » wt sie 10, 2010 18:04
Witaj.
Jeśli ma to jakoś zagrać normalnie, to o wyżej wspomnianych sprzętach możesz raczej zapomnieć.
Użyj "szukajki" forumowej, bo było już wiele razy o subach pisane i może znajdziesz coś ciekawego.
Do tego wypadałoby, żebyś napisał jaka jest reszta sprzętu i ile mniej więcej pieniążków na ten cel szykujesz.
Pozdro :pub:
misiekhehe
Re: Sprzęcik Audio
Post autor: misiekhehe » wt sie 10, 2010 20:18
W tej chwili posiadam zestaw w drzwiach GŁOŚNIKI PIONEER TS-G1701I plus w desce 2 też pioneera ale teraz nie pamiętam oznaczenia w bagażniku skrzynie z głośnikiem TS-W256DVC i do tego wzmacniacz oznaczenia teraz też nie podam bo nie pamiętam a i do tego radyjko pioneer DEH-2120ub. Chcę sprzedać tą skrzynie razem z wzmacniaczem i zrobić zabudowę w bagażniku na 2 suby więc narazie chodzi mi o same suby. Zainteresowały mnie te 2 modele, jaki bym potrzebował wzmacniacz do nich żeby to jakoś w miarę dobrze grało, będzie lepszy jeden wzmacniacz czy dwa ? Na wzmacniacz mam zamiar wydać do max 600-700zł.
bogib184
Sprzęcik Audio
Post autor: bogib184 » wt sie 10, 2010 22:41
Ciekawi mnie te 600 RMS x 2 :bajer: Skoro to prawda, to powinno wyciskać siódme poty z takiego Pioneera albo JBL. Nie do końca chce mi się wierzyć, że po zmostkowaniu wzmacniacz oddaje aż tyle. Osobiście to wolał bym jeden porządny sub i do tego monoblock z porządną mocą, albo 2 kanałówkę, która w mostku generowała by z 500 RMS prawdziwych przy 4 ohm. Musiał bym zmierzyć co ten Bushmen tak naprawdę oddaje. Po co ci dwa suby, jak chcesz głośno i mocno to kup Yakuzę albo Lanzara i sklep budę BR i już masz niezłe ciśnienie w aucie.
Wróć do „Car Audio”
