golf 1.6tdi jak silnik zimny pali dobrze a cieply zle
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » wt sie 10, 2010 23:55
witam mam problem silnik z rana pali dobrze.ale gdy zlapie temperature zgasze go na 5 do 10 minut pali opornie strasznie???
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr sie 11, 2010 00:17
to silnik 1.6 tdi czy 1.6 td?
Ostatnio zmieniony śr sie 11, 2010 00:52 przez skkr_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
poolak2006
Re: golf 1.6tdi jak silnik zimny pali dobrze a cieply zle
Post autor: poolak2006 » śr sie 11, 2010 00:46
Tematów takich było wiele... w większości przypadków pomaga zmiana dawki startowej paliwa
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 11, 2010 08:58
to nie TDI, tylko TD IC
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr sie 11, 2010 09:56
Może to już pompa słaba?
Spróbuj, gdy nie będzie chciał odpalić, schłodzić mokrą szmatką pompę paliwa i jak odpali to juz problem masz...
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » śr sie 11, 2010 13:48
no TDIC:)tez tak mysle ze pompa slaba.Nie bede grzebal,dzieki wam:)
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr sie 11, 2010 21:48
Do sprawdzenia (i ustawienia) kąt początku tłoczenia-sam to kilka lat temu przerabiałem...
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » sob sie 14, 2010 09:51
koledzy a wiecie jak po kroku wyregulowac pompe wtryskowa???bo to trzeba gazem do pewnych obrotow potem stopem ja dokladnie nie wiem???
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sie 17, 2010 20:52
Witam sprawdz kąt wtrysku mozesz miec za pózny i na ciepłym będzie ciezko palił
mariusz1972
Post autor: mariusz1972 » sob sie 28, 2010 15:02
witam
Miałem taki klopot z moim golfem pomogła naprawa rozrusznika
mariusz1972
witam
R.O.O.S.
Post autor: R.O.O.S. » ndz sie 29, 2010 20:31
elo
proponuje sprawdzić pompę u pompiarza, też miałem taki/podobny przypadek - skończyło się remontem silnika przy okazji słabej kompresji a wnętrzności pompy były w stanie agonalnym i w starą obudowę przyszły "nowe" części - potem palił na dotyk zimny, ciepły jak tylko do czasu aż serce poszło w inne ręce i zastąpiło je nowsze 1.9 TDI :okej:
pozdrawiam
PS: a czy na ciepłym rzuca pompą zanim go zgasisz ? u mnie tak było co nie znaczy że u Ciebie objaw nie palenia na ciepłym musi być taki sam
wiecznie awaria :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 22:08
petrzykgolf pisze:koledzy a wiecie jak po kroku wyregulowac pompe wtryskowa???bo to trzeba gazem do pewnych obrotow potem stopem ja dokladnie nie wiem???
Podjedź do pompiarza,żeby sprawdził kąt wtrysku,bo to może dużo zmienić w Twoim przypadku.Przy okazji wyreguluje Ci co tam trzeba jeszcze.
Czasem pomaga zastosowanie dobrego dodatku do paliwa.Też miałem problem z odpalaniem ciepłego silnika.
Zastosowałem środek firmy Valvoline i pomogło.Teraz pali na sztycha :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
