Spalanie w MFA nie dziala po swapie
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr sie 11, 2010 13:47
Mam taki problemik po swapie w vento z 2E na ABF mfa pokazuje wszystko za wyjątkiem spalania.
Patrzałem w szukajce ale nie znalazłem nic zadowalającego.
Mysle ze problem dotyczy paru pojedynczych przewodów które wchodzą do kabiny a nie są nigdzie podpięte.
Gdyby ktos mógł cos doradzic co wogóle przejrzec,co jest odpowiedzialne za te spalanie,ew kolor przewodu czy cos.
Pokazuje cały czas 0.0
Auto to Vento GT 93" aktualnie z ABF-em tez z tego rocznika.
Na poprzednim silniczku wszystko działało jak powinno.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sie 11, 2010 14:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 68&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
może to będzie pomocne
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 11, 2010 15:44
a dawca wiązki ECU miał MFA czy nie wiesz?
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr sie 11, 2010 16:52
Tak sie tez zastanawiałem,ale doszlismy z Markovr6 do wniosku ze ABF byl tylko w GTI a to jest motor z max wypasionego golfa ze skórą podgrzewaną wlacznie i był to GTI. Wlasciciel zapewniał ze mfa było.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 11, 2010 19:03
Nie moge teraz znaleźć sshematu , ale nie masz wyjścia musisz się dowiedzieć które piny z ECU podają sygnał na MFA i wykonac odpowiednie podłączenie pod licznik, pinout liznika już masz wyżej
