Golf gti pochodzi 10 minut i gasnie
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw sie 12, 2010 08:02
Golf na mechanicznym wtrysku. Pochodzi 10 minut po czym dusi sie i gasnie. Co moze byc nie tak?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 12, 2010 10:09
Uzupelnij dane o typ silnika. Napisz czy chodzi o sytuacje na biegu jałowym , czy dodanie gazu ratuje silnik przed gaśnieciem, czy jeździ normalnie, więcej szczegółów
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw sie 12, 2010 17:37
silnik gx szeroka szyba w drzwiach
samochód już odpalił, zapieczony był przekaźnik pompy paliwa.
Jednak nadal jest problem gdyż nie ma ładowania( mimo zmiany rgulatora) oraz samochód nie trzyma wolnych obrotów, faluje sobie coraz niżej aż zgaśnie( może związane z niskim ładowaniem?
samochód stał rok czasu więc może i dobrze że wogóle odpalił:D
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob sie 14, 2010 12:19
Jednak problem tkwi nadal , albo w rozdzielaczu albo w elektronice.
samochód po zgaszeniu chodzi chwile idealnie ale p czasie odbija mu i dusi sie p dodaniu gazu.
co można podejrzewać poza rozdzielaczem. przypominam że chwile chodzi ok. więc może komp dostaje jakiś sygnał od czujnika ew. tacka w przepływomierzu się przycina.
Ciśnienie paliwa jest idealne , wynosi ok 5,5 bara
sonda lambda jakie ma zadanie?
jest jednożyłowa i silnik reaguje na odłączenie
arcabuz
Post autor: arcabuz » ndz sie 15, 2010 13:26
mam podobny problem tyle że u mnie zaraz po odpaleniu obroty spadają na chwile a po dodaniu gazu wszystko wraca do normy, wymieniłem juz swiece, kable i nic , może czujnik temperatury ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz sie 15, 2010 13:45
U mnie stwierdzilem ze to musi byc wina rozdzielacza. Wszystko niby gra a jak recznie ruszam tacka to pracuje silnik ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 15, 2010 15:06
JABcok20, w tym wypadku, ponieważ silnik jak piszesz miał przerwę w używaniu wlej może jakiś preparat do czyszczenia ukladów wtryskowych, może to będzie skuteczne a jeśli nie - nie naprawisz rozdzielacza to b. precyzyjny element. Poszukasz używki.
