Elektryczne szyby z passata B3
misio127
Post autor: misio127 » pn sie 02, 2010 19:56
Posiadam golfa 3, i dostałem w posiadanie cały zestaw elektrycznych szyb(tzn wiązki przełączniki prowadnice, tak że podłączyłem tylko plus, masę i prowadnice dzialały) pytanie mam takie:
1. Czy joystick z golfa 3 na elektryczne szyby będzie pasował do wiązki z paska?
2. czy prowadnice do szyb pasują? Podejrzewam iż nie ale zapytać się warto.
3. Ile taki zestaw może być warty, ponieważ na allegro nie znalazłem czegoś takiego.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
misio127
Post autor: misio127 » sob sie 07, 2010 14:17
Czy instalacja od passata b3 będzie współgrała z prowadnicami i przełącznikami od elektrycznych szyb(golf 3), czy też będzie trzeba coś przerabiać
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » ndz sie 08, 2010 12:55
Siema
Ja z Passata b3 wrzuciłem elektrykę do B4.
Jest problem tego typu że w b3 masz jeden moduł znajdujący się pod tylną kanapą i kable idące w progach do drzwi.
W b4 masz sterownik przy każdym silniku tak jak i w golfie.
Przełączniki oryginalne z golfa nie będą Ci pasowały ale po przeróbkach da to się zrobić. Ja zrobiłem a w b4 masz identyczne jak w golfie.
Ogólnie bardzo dużo roboty i myślenia, drugi raz bym nie chciał tego robić ;p
Ale miałem korba-tronik w 4 drzwiach a teraz mam elektrykę wszędzie :)
misio127
Post autor: misio127 » ndz sie 08, 2010 13:27
czyli prościej sprzedać tą instalację z passata, i kupić całą instalacje z golfa lub B4? Bo mam możliwość zakupu instalacji z passata b4 tylko muszę mieć pewność że będzie to działało na prowadnicach i przełącznikach golfa
fenestro00005
Post autor: fenestro00005 » czw sie 12, 2010 17:17
Działało będzie ale nie wiem jak tam instalacja by szła.
Sory ze tak późno nie miałem komputera.
misio127
Post autor: misio127 » czw sie 12, 2010 20:23
I tak, kupiłem podnośniki golfowskie, oraz instalację z passata b4, podłączyłem wszystko tak jak było w pasku, plusa dałem na krótko, i szyby nie działają( lewa strona po jakimś czasie działała ale przestała, nawet niczego nie ruszałem zbytnio nie mam pojęcia dlaczego), podświetlenie jest po obydwu stronach. Może wie ktoś na jakich kablach powinien iść plus w wiązkach stały i po naciśnięciu włącznika. proszę o jaknajszybszą pomoc, jakieś schematy, cokolwiek co może mi pomóc w zdiagnozowaniu problemu ponieważ w sobotę wyjeżdżam na miesiąc i chciałbym zostawić porządek w golfiku.
