Ibiza GT by tkoczi - 230ki, pompa, wskazniki, lusterka
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Ibiza GT by tkoczi - Nowe graty
Tak, masz rację. Sory za błąd.
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
spox:) daj znac jak tam wrażenia z jazdytkoczi pisze:Tak, masz rację. Sory za błąd.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
O ile pamietam dobrze to Ali mówił, że 1,1 bara... podobnio dało się trochę więcej ale już przydymiał znaczniej.
No jutro ma być u mnie koło pasowe do pompy (z 1z nie pasuje)... No i na jutro tokarz ma się uporać z roztoczeniem otworu w łapie. Póki co to dzisiaj wyjmowałem tylny gwint, żeby go utwardzić i puścić auto niżej... I prócz tego parę pierdołek było do zrobienia.
- dżodżo1986
przekonałeś mnie do malowania lamp h1 bo miałem sporo dylematów, jak z rozklejeniem lamp?? dużo problemów?? Pewnie cierpliwości dużo trzeba mieć, robiłem już smoked w vento z tym, że tam jest podobno łatwiej rozkleić lampę. Świetnie wygląda z ciemnym frontem, zrób kierunki i będzie lepiej, ogólnie auto mi się podoba. pozdro
Jedna lampa poszła w miarę gładko, jechałem opalarą, minimalnie rozklejona była... druga lampa to masakra - z 2005roku... Cały plastik zmasakrowalem, przesiedzialem chyba 7h na samym rozklejaniu.
Kierunki będę robił, tylko szukam DEPO - bo te inne podróby są zgrzewane, a podobno Depo fajnie się rozkleja, póki co to naprawiam parę pierdołek i pompę wrzucam więc brak czasu
ja juz jestem po zabiegu jak na kąt wtrysku którego jeszcze nie ustawiłem (15) i na dawke paliwa 7.5tkoczi pisze:i pompę wrzucam więc brak czasu
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Aktual:
230ki na aucie i pompa nowa na aucie - teraz to dopiero jest pks z dupy
Prócz tego:
Jeszcze muszę poszukać lewe z anglika... co proste nie bedzie raczej niestety.
Prócz tego:
siema i jak wrazenia z jazdy? lepiej jest? pewnie batory niezły. na jakąs korektę softu jedziesz?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Do dwoch tygodni chce z FMICiem się uporać, a potem na korekte skoczyc.
Tutaj filmik ukręciłem (dupiata jakosc) - od 0 - 140km/h (2 osoby)
http://w312.labs.wrzuta.pl/film/0S9mUGF ... _gt_tdi_1z" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozna porownac z tym: " onclick="window.open(this.href);return false;
Jest wyczuwalna lekka poprawa... i zaslona dymna z tylu
ładnie sie zbiera. te konie to dodały ale pewnie auto kopci po korekcie sadze ze chyba nie bedzie wiecej bo turbo strasznie blokuje. i 1.1 bara to juz max zeby nie odfruneła:) niemniej jednak ladnie leci a jak z osiagami? mierzyłeś jakos?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Kopci kopci ;P
Zakładam FMIC i jadę na korektę... Może coś da, a może więcej nie, ale wole mieć soft pod nowe graty jednak
no no wskaźniki to podstawa:) daj znac jak zamontujesz boosta ile ci dmucha
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
cosik sie dzieje jakaś korekta była?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
