Wtryskiwacze do 1Z
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Wtryskiwacze do 1Z
Post autor: kupszczelisty » pn maja 01, 2006 14:46
Jakie najlepiej założyć wtryskiwacze do 1Z, słyszałem że z jakiegos innego silnika, tylko nie znam oznaczenia, ile kosztuje taki komplet wtrysków? Jakie ciśnienie jest w moich wtryskach, a jakie są najmocniejsze które moge założyć? Jak założe takie wtryski to ile mocy przybędzie? Ile tysięcy kilometrów się robi na wtryskach??
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn maja 01, 2006 16:35
WTRYSKI ASV
proponuje te sa nowe i najlepsze z serii
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn maja 01, 2006 16:54
dzięki, ale na reszte pytań nie mam odp. :(
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 01, 2006 19:03
nowe wtryski ASV kosztuja ok 900 zl komplet, nie ma standartowego przyrostu mocy, trzeba auto zhamowac przed i po i dopiero dostraniesz wynik na konkretnym aucie, jednak ludzie ktorzy zakladali te wtryski mowia o parametrach seryjnej 110. Po zalozeniu wtryskow trzeba zrobic korekte dawki paliwa.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn maja 01, 2006 23:20
"Po zalozeniu wtryskow trzeba zrobic korekte dawki paliwa" jak taką korekte trzeba zrobić?? Jak takiej korekty nie zrobie to co się stanie??
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 01, 2006 23:45
robi sie to normalnie za pomoca VAGa, jesli tego nie ustawisz moze auto nierowno pracowalo i moze np brakowac mocy wyzej bo nie bedzie odpowiedniej dawki paliwa dostawac.
