ustawienie rozrządu golf21.8b gt
brinkman44
witam wszystkich mam problem z moim golfem nie wiem które cechy brać pod uwage.wwgolf 2 1.8b 91r.wiem że wałek rozrządu ma być ustawiony na OTprzy głowicy,ale mam problem bo na wale są 2 cechy jedna przy skrzyni biegów ,a 2 na plastikowej obudowie koło koła pasowego wału i nie wiem którą brać pod uwage bo to jast róznica jednego ząbka z góry dziękuje i przepraszam za pisownie jestem tu nowy. :
Masz tutaj opisane- post kolegi Guti http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214515" onclick="window.open(this.href);return false;
I na przyszłość radze użyć wyszukiwarki. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Nie na wale tylko na kole wałka rozrządu. Znak od zewnątrz na znak na pokrywie, czy znak od wewnątrz na górną powierzchnię głowicy, czy też na gną krawędź osłony rozrządu (nie na górną powierzchnie pokrywy rozrządu) to jest to samo.
brinkman44
- Paweł Marek
bo to samo koło pasuje do większości VW z tego okresu jak i mk 3 z przeróżnymi silnikami. Jedne mają znak na pokrywie, inne nie maja.Unifikacja.brinkman44 pisze:to po co jest ta cecha na kole walu przy plastikowej osłonie?
brinkman44
ok dziękuje i pozdrawiam ps znalazłem oby 2 naciecia na kole w skrzyni tak jak pisze kolega guti :przestawie o ząbek i będzie pocisk.
