[All VW] Przekaźniki świateł
- Tomasz Bis
Ja zrobiłem to pod kiero , zastosowałem dwa przekaźniki 541 . Przy tej okazji wyszedł automat do włączania świateł mijania
Potrzeba znaleźć przewód idący do kontrolki ładowania , zabezpieczyć diodą / przed przejściem prądu do altka po włączeniu świateł przy zgaszonym silniku / i podpiąć go do plusa sterującego przekaźnikiem św...mijania . W moim układzie nie zapalają się światła pozycyjne , można to rozwiązać za pomocą dwóch diód , ich zadanie jest podobne jak w sprawie alt... W wiązce idącej do manetek są przew... od prawej i lewej pozycji , należy tam się wpiąć z diodą tak aby prąd płynął w ich kierunku od plusa wychodzącego do św... mijania .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- BartekGib
Re: [All VW] Przekaźniki świateł
Kurcze tak się napaliłem, że chyba w nast. tygogodniu trzeba się wziąć za to
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
BartekGib, naprawdę warto
Roboty niewiele z tym jest, a efekt powalający. Wreszcie coś widać w nocy
- Tomasz Bis
BartekGib, Pisaliśmy kiedyś o takiej sprawie która wyszła mi całkiem przypadkiem , a mianowicie po włączeniu świateł drogowych świecą się światła mijania . Mi to nie przeszkadza ,mam zapas mocy z alt. , Twoje lampy są inne i nie odpisałeś jak wyszło
- BartekGib
Na krótkie mam xenon HID w soczewce, na długich mam niby xenonowe żarówki Type-R (dające NAPRAWDĘ białe światło) i na długie przyda sie ten przekaźnik.k0nr4d pisze:BartekGib, naprawdę wartoRoboty niewiele z tym jest, a efekt powalający. Wreszcie coś widać w nocy
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Przekazniki przydadza sie nie tylko na dlugie, bardziej na krotkie, bo to na tych swiatlach jezdzi sie najwiecej, a jak przychodzi zmrok, wieczor, to dopiero sie to docenia.BartekGib pisze:i na długie przyda sie ten przekaźnik
Oczywiscie prawdziwe oblicze przekaznikow widac w nocy, ale tak jak mowie, zmrok, wieczor a dodajmy do tego jakis deszcz...rewelacja.
I wystarcza zwykle Philipsy Premiumy, ktore i dlugo dzialaja i elegancko swieca.
Ale mowisz, ze na krotkich masz HID to tu faktycznie mozna pominac przekazniki.
Ja jeszcze przed przekaźnikami zmieniłem na Philipsa i to w trasie bo mnie jarzeniówki GE doprowadzały do szału. Od razu widać ze lepsze światło dają. Jak się przepalą spróbuje innych z linii Philips.Tical pisze:wystarcza zwykle Philipsy Premiumy, ktore i dlugo dzialaja i elegancko swieca.
- Lukasz_mk2
posiadam lamp in.pro z żarówkami H7+H1, przeczytałem cały temat ale mam mętlik bo nie wiem jak dokładnie wykonać tą instalacje (2 przekaźniki + 2 bezpieczniki, czy 4 przekaźniki + 4 bezpieczniki). Jestem raczej laikiem jeśli chodzi o elektrykę. Czy był by ktoś na tyle miły i zrobił mi obrazek (schemat) coś w rodzaju tego:
tylko tak żeby było wszystko tak jak potrzeba - tzn tyle przekaźników i bezpieczników żeby było bezpiecznie
aha i jeszcze był bym wdzięczny za opisaniem nóżek przekaźnika (tzn który kabel pod który nr nóżki podpiąć)
uff, w końcu zrobiłem te przekaźniki :]
Napięcia przed założeniem (na włączonym silniku): aku: 13,9 V, lampa: 12,9 V (czyli spadek o 1V)
Napięcia po założeniu: aku 14,10V, lampa 14,10V
Generalnie miałem trzy założenia:
1. 4 przekaźniki i 4 bezpieczniki (kasy dużo więcej nie kosztuje, a nie zaszkodzi)
2. jak najmniej kabli luzem na wierzchu,
3. do lamp poprowadzone nowe kable zarówno plus oraz masa (żeby spadki napięć były jak najmniejsze, co się jak widać udało)
W elektrycznym sklepie znalazłem taką skrzyneczkę zamykaną i do niej postanowiłem upchnąć przekaźniki z podstawkami oraz bezpieczniki. Na "sucho" wszystko fajnie się mieściło, ale gdy doszły kable, puszeczka okazała się za mała, więc będę musiał dorobić większe zamknięcie - dam wtedy zdjęcie jak to wygląda po zamontowaniu.
Oprócz kabli do akumulatora pozostałe przewody idą w peszlach, więc mniej jest plątaniny pod maską.
Ale najważniejsze że plan został osiągnięty
Uploaded with ImageShack.us
Zamieszczam schemat, jeśli ktoś chciałby zrobić wg moich wytycznych. Teraz jak się zastanawiam, to można było zrobić trochę oszczędniej, no ale po dwóch dniach roboty nie ma sensu tego rozbierać dla paru cięć
Odległości w cm podałem żeby ktoś mógł sobie policzyć ile metrów kabla musi zakupić. Jak np. do lewej lampy jest 200 cm, to kabla trzeba kupić 3 * 200 czyli 6 metrów (wiadomo, do lewej lampy idą 3 przewody) itp.
Pozdro
PS. Bez instrukcji z forum bym nawet do tego nie podchodził, więc dzięki wszystkim co się tutaj wypowiadali
Pozdro
koledzy a jak to wpływa na żywotność żarówek? chcę u siebie na dniach wykonać instalację bo seryjne lampy na prawdę źle świecą ale zastanawiam się czy nie będę musiał częściej żarówek wymienać
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
- Tomasz Bis
Ja nie zauważyłem różnicy a poza tym w innych samochodach przekaźniki to coś normalnego .
Ostatnio zmieniony sob sie 28, 2010 21:26 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Żarówka jest projektowana pod takie napięcie. Z resztą dobra H1 kosztuje 14 zł, przecież to żaden pieniądz a bezpieczeństwo znacznie się poprawia.
Jak na kilkunastoletniej instalacji na zarowkach masz ok12V to po zamontowaniu przekaznikow napiecie automatycznie zwieksza sie pod napiecie z aku to logiczne, ze zarowka krocej wytrzyma.aik01 pisze:koledzy a jak to wpływa na żywotność żarówek?
Ale jak juz zostalo powiedziane bezpieczenstwo to podstawa, kilkanascie zl za zarowke to nie majatek wymieniajac nawet co pol roku.
no i instalacja zrobiona:) różnica naprawdę ogromna- w końcu widzę gdzie jadę:P
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
