Panowie zupelnie nie wiem czemu w moim golfie mk2 nie dziala tylnia wycieraczka oraz spryskiwacz. Zupelnie nie reaguje.
Bezpiecznik jest sprawny. Po zdjecie tapicerki po lewej stronie (bodajże blisko silniczka wycieraczek-jesli tego z czyms nie myle) jest odlaczona wtyczka, od czego to jest i do czego to podlaczyć ???
Wszystko inne wyglada dobrze i nie ma zadnych innych kabelków luzem.
Problem z tylnią wycieraczką i spryskiwaczem
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ta wtyczka jest w klapie pod tapicerką czy w okolicy podszybia przedniego/skrzynki bezpieczników; i jeśli można poprosić, jakiego koloru są w niej przewody?
Jest w klapie
Jutro rano skocze do golfa zrobie najlepiej zdjecie bo koloró nie pamietam.
VW GOLF Mk II 1.3
- Zico63b
Jeśli jest tam brązowy, czarno-żółty i zielono-czarny - jest to od tylnej wycieraczki. Spryskiwacz to dalsza kolejność.
po wykreceniu 4 srub znalazlem wolne gniazdo, to byly chyba te kabelki o ktorych pisales, podlaczylem je tam.
Wycieraczka sie uruchamia. Jednak celowo byla odlaczona, poniewaz podejrzewam, ze poprzedni wlasciciel nie mogl sobie z nia poradzic. Wycieraczk dotyka dolnej usczelki (nie jest na srodku tak jak w oryginale), jednak podejrzewam, iż poprzednik poprostu przelozyl wycieraczke, czego efektem jest iz wycieraczka chce isc najpierw do dolu w strone rejestracji. Co powinienn zrobic zeby to poprawic???
Przekrecic jakos promien wycieraczki?? Nie za bardzo widzę gdzie to by mozna ustawic.
Kolejny problem jest taki, w momencie gdy wlaczam przednie spryskiwacze wlacza sie tylnia wycieraczka wraz ze swoim spryskiwaczem.
HELP!!!
HELP!!!
VW GOLF Mk II 1.3
- Zico63b
Czasowo wyjąć przekaźnik 72. Docelowo należy posprawdzać instalację, szczególnie tzw. manetki, podmienić przekaźnik 19 (lub też w niektórych pojazdach 99). Gdyby Kolega się za to zabrał - gdzieś na forum już z tym walczyliśmy, znajdę linka w razie czego.
Oto ten link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=218101" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do niewłaściwego ruchu: należy zdjąć ramię wycieraczki, uruchomić ją i pozwolić jej "zaparkować" i nałożyć ramię. W wypadku dalszych wariacji, chyba konieczne będzie rozebranie silniczka i sprawdzenie czy będący na zębatce styk hamowania działa prawidłowo.
Oto ten link:
