Rodzaj mocowania poduszki kierownicy
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » wt sie 17, 2010 15:28
koledzy, chciałem obszyć kierownice, w związku z tym koleś mnie pyta jakie mam mocowania poduszki, podobno są dwa rodzaje (gościu mi obszyje swoją kiere a ja mu później wyślę swoją).
Mam standardową czteroramienną kiere, podpowie ktoś jak to sprawdzić, żeby czegoś tam nie sknocić?
evil_71
Post autor: evil_71 » śr sie 18, 2010 19:26
Witam!
Mocowania były dwa plastikowe i metalowe.
W przeważającej większości są to metalowe bolce.
Najlepiej jednak sprawdzić samemu. W tym celu obracasz kierownicę o 90 stopni i wkładasz płaski śrubokręt w otwór znajdujący się z tyłu kierownicy (patrz foto).
Następnie podciągasz śrubokręt do góry i poduszka wyskakuje z zaczepu. Następnie obracasz o -180 stopni i robisz dokładnie to samo:) poduszka wyskakuje z zatrzasków i gotowe.
Uwaga! Poduszka trzyma się na kabelku więc ostrożnie podczas jej wyjmowania, gdyż jeżeli odepniesz kabelek, to wyskoczy Ci błąd Airbagu. Dla pewności można odłączyć akumulator i wtedy można się bawić :D
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » czw sie 19, 2010 09:55
Wielkie dzięki :kufel:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
