dmuchawa wnetrza(styki)
no-name
Post autor: no-name » wt sie 17, 2010 18:12
pytanie bardzo proste, tylko chce sie upewnic zeby nie pogorszyc sobie. Wyciagnelem dmuchawe z mk3 i z niej wychodza 2 przewody do wtyczki. Zółty i brązowy, ktory do czego podlaczyc zeby sprawdzic dmuchawe na krotko? i czy to da sie podlaczyc na 12V? czy idzie to jakos inaczej? dzieki
Gawior
Post autor: Gawior » czw sie 19, 2010 14:48
Sam silnik dmuchawy możesz podłączyć pod 12V ( np. akumulator ), a w którą stronę to obojętne.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 19, 2010 14:51
masa zawsze bura
tberent
Post autor: tberent » pt sie 20, 2010 23:42
no-name, tak jak pisze Paweł Marek, zawsze w VW jest tak że brąz lub brąz z paskiem to masa
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Gawior
Post autor: Gawior » pt sie 20, 2010 23:49
Ale i podłączenie biegunów na odwrót nie będzie skutkować żadnymi uszkodzeniami ( zakręci się w drugą stronę ).
no-name
Post autor: no-name » ndz sie 22, 2010 10:49
dzieki koledzy, ale wolalem sie upewnic bo gdzies wyczytalem w sieci ze jeden kabelek moze byc diagnostyczny :/ i wtedy moglo by nie isc tam 12v
wentylator dziala tylko potrzebuje dokupic szczotki bo czasami sie zacina, a zima sie zbliza to niechcail bym jezdzic z zaparowanymi szybami :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
