pyra666, był taki temat może i może jest!! Parę dni temu i ktoś usunął .. Ale w wyszukiwarce ciężko teraz cokolwiek znaleźć .Więc powtarzam to jeszcze raz jest to sprężyna wspomagąjaca unoszenie fotela góra/dół .Ale nie jest jedynym elementem , aby fotel z powodu jej wypadnięcia nie działał prawidłowo!! pewnie oberwały się zaczepy i należy spawać .Ale bez niej możesz spokojnie jeździć i będzie OK http://img520.imageshack.us/f/fotel.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;pyra666 pisze:? interesuje mnie ten podstawowy fotel z wersji basis z regulacją wysokości
sprężyna pod fotelem kierowcy
Spoko, teraz wiem co jest grane, a masz może foto dokładnie jak to jest zamocowane?? wydaje mi się ze z zaczepem przy krawędzi fotela z przodu jest wsio ok, tylko nie wiem gdzie to dokładnie zaczepić w tym mechanizmie podnoszenia.
Ps zawsze zaczynam od szukajki
i znalazłem już tutaj dużo ciekawych informacji.
Pozdro
Pozdro
pyra666, kol. niestety nie mam ,zniechęciło mnie to wyciąganie i spawanie fotela!.. Ale może ty będziesz w tym bardziej wytrwałypyra666 pisze:a masz może foto dokładnie jak to jest zamocowane??
Re: sprężyna pod fotelem kierowcy
no witam u mnie to samo jest, niedawno wyleciala ta sprezyna, wiec wyciagnąlem fotel i okazalo sie ze urwal sie zaczep - niestety jedyne wyjscie to spawania ale to chyba za duzo pracy, a fotel i tak dziala poprawnie
, na szczescie to w fotelu pasazera wiec az tak czesto nie jest uzywane regulacja wysokosci fotela...takze nie martw sie tylko jezdzij a jak bedzie problem to dopiero dzialaj..
u mnie tez odpadla ta sprezyna - tez urwal sie zaczep. Fotel dziala jedynie jesli opuszczam go siedzac na nim opuszcza sie raczej gwaltownie. Ale ze i tak mam go opuszczonego maxymalnie (nie lubie siedziec jak na taborecie) to w niczym to nie przeszkadza
pozdrawiam, szym
