potrzebna pomoc w doborze sprzeciku
orzel12
Post autor: orzel12 » ndz kwie 30, 2006 13:47
witam ma prosbe chce narazie u siebie w autku zamontowac jakis sprzecik grajacy ale w klasie budzetowej tylko nie chce najgorszego chlamu chce zeby to gralo w miare dobrze i glosno:) potrzebuje wzmak i jakis subik kaska jaka mam na calosc powiedzmy 700-800zl prosze o porade kogos kto zna sie na takim sprzeciku lub wie co mozna kupic bo wiem ze duzo jest tanich modeli glosnikow i wzmakow ale tylko wlasnie niktore z nich sa godne uwagi
jesli chodzi o muzyke jakiej slucham to raczej jest to szybsza nuta techno dance klubowa muza wiec chyba wstrzymam sie z glosnikami 30cm i pojde w jakas 25 chyba w zamknietej obudowie zeby nadazala z basikiem z reszta czeam na porady
mile widziane linki z allegro
jesli chodzi o wzmak to moze byc urzywka czegos lepsze lub nowka czegos taiego niedrogiego ale wmiare dobrego
jesli chodzi o glosniczek to napewno musi byc nowy
ciulak
Post autor: ciulak » ndz kwie 30, 2006 16:03
Głośnik to bym polecił takiSUB Sam mam taki i gra naprawde dobrze.
orzel12
Post autor: orzel12 » ndz kwie 30, 2006 18:12
tak ale slyszalem ze hertze sa strasznie prodozerne i zeby dobrze zagraly trzeba je porzadnie zasilic
Maiki X
Post autor: Maiki X » pn maja 01, 2006 01:15
Co do basu to polecałbym Perleesa,Powerbass,Infinity kappa badz references,pioneer ciekawie gra,co do pudła to polecam basreflex badz zamknieta obudowe wielogrodziowa przy szybkim i dynamicznym basie przyda sie kondensator do podtrzymania dopływu stałego napiscia do wzmakola.Jak chodzi o wzmacniacz to jest to temat dosyc długi ale polecam jakis markowy wzmak niekoniecznie nowy.Wazne aby kable sygnałowe były w miare dobre aby nie wystepowały zbyt duze straty sygnału a do samego suba no to przynajmniej 4 badz 6 kwadrat kabelek.Powodzenia :bigok:
Best Life is VW drive!!!! :satan:
blook
Post autor: blook » pn maja 01, 2006 12:51
Wzmacniacz Monacor HPB-1502 cena max 400 zł ;) moc RMS 2 x 175W (przy 4 ohm), 2 x 250W (przy 2 ohm) na mostku 500W (4ohm) kiedys widziałem na allegro za coś ok 350 zł ;)
chyba ze zakupić HPB-602 ma na mostku 225W w RMS ;) no i cena niższa ;) bo tylko 200 zł ;)
wiadomo trzeba liczyc kable (ok 100-150 zł) no i skrzynke, choć ją najlepiej zrobić samemu :D
Ale ja bym zrobił tak :D
głośnik: http://www.allegro.pl/item100364903_now ... tura_.html
wzmak : Monacor HPB-1502
kable: http://www.allegro.pl/item99375744_kabl ... _nowy.html
ewentualnie takie --> http://www.allegro.pl/item98968629_kabl ... _nowy.html
No i wyjdzie ok 700-800 zł ;) do tego trzeba doliczyć 4ropaka piwa przy robieniu skrzynki ;) i kolejnego przy montażu ;)
Łuki
Post autor: Łuki » pn maja 01, 2006 15:11
a ja bym nie polecał tego pyle... już lepiej STX
orzel12
Post autor: orzel12 » pn maja 01, 2006 17:42
a czy glosnik 30cm nie bedzie za mocno zamulal
jesli chodzi o stx to ktory model
a moze jakiegos pionka 25cm
blook
Post autor: blook » pn maja 01, 2006 19:18
co do STX nie mam przekonania :P
Jesli jakiś 25 cm to wtedy cały zestaw wychodzi taniej :P bo nie ma sensu kupować HPB-1502 :D wtedy starczy HPB-602 ;)
Warto poszukać Hollywood EXCURSION X2-1040 ;) RMS ma 175 W ;) 25 cm :P za 200-250 zł można znaleźć ;)
znajdzie sie też PowerBass PB-B1054 v2 Black ;) 250W rms ;) też 25 cm :P za 300 powinno sie wyrwać :D albo 30 cm za ok 350 zł ;)
orzel12
Post autor: orzel12 » pn maja 01, 2006 20:17
a pan panie blook jaki by mi zestawik zlozyl i co bardziej proponowal 30 czy 25 chce dobrego basiku w miare miesistego ale zeby mi sie to nie wlokol przy szybszej muzie i zeby bylo to slychac wiem ze tobie temat sprzeciku budzetowego nie jest obcy jak dobrze pamietam siedziales kiedys w buszmenach :grin:
a wzmak jaki bys proponowal i co to sa za glosniki te ktore podales bo oprocz PB to chyba nic nie kojaze :jezor:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn maja 01, 2006 21:06
Za tą kaskę którą posiadasz bierz Monacora 602 + sub 25cm do 500zł, czyli PowerBass PB-1054, JL 10W0 lub 10W1, którego ma mortas w aucie i sobie chwali. Oprócz tego Hertz es250, Polk Audio db104. Może Vibe black air udałoby się wyrwać w tej cenie i to byłby najlepszy wybór.
Ostatnio zmieniony pn maja 01, 2006 23:51 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
blook
Post autor: blook » pn maja 01, 2006 21:44
orzel12, w Boschmannie nadal siedze ;) ale mimo że dobre są niektóre to nie będe polecał :P bo odrazu złe słowa polecą ;)
Więc:
Hollywood Sound Labs EXCURSION X2-1040 ( jednocewkowy ;) )
RMS:175W, Skuteczność: 89,5 dB, Pasmo częst.: 24 - 550 Hz
Essa ma teraz to w promocji po 199 zł ;)
In Phase X10
RMS: 600W, Pasmo: 20 - 1700Hz
Alka Car Audio ma to za niecałe 350 zł
PowerBass PB-B1054v.2 Black
RMS: 250W, Pasmo: 30 Hz - 1 kHz
Cena Essy 319 zł
Hertz ES250
RMS: 250W, pasmo 28-300Hz
tylko cena kształtuje sie w granicach 400-450 :(
Lanzar HRW104
RMS 400W, pasmo 35Hz-1,2kHz
cena ok 300-350 ;)
Ja osobiście bym wziął Hollywood'a ;) cena nie jest wysoka ;) jesli nie Hollywood to PB ;)
co do wzmaka to chyba już wiadomo co brać :D
[ Dodano: Pon Maj 01, 2006 21:48 ]
No i miałem jeszcze napisać :D
Mozna zrobic eksperyment :P z tym IN Phase ;) i tym mocniejszym monacorem :P
Choć lepiej chyba niebawić sie i kupić tego HPB602 ;) do tego Hollywood lub PB, konkrtne kabelki :D i jeszcze troszke kaski zostanie na dobrą wódke :D:D
Łuki
Post autor: Łuki » wt maja 02, 2006 00:57
ES250 za 450 to chyba ze skrzynią :)
tylko że do np. Hertza to już nie wystarczy taki wzmacniacz-za mała moc
blook
Post autor: blook » wt maja 02, 2006 01:00
oooo ES250 na allegro jest za 350 :D no ja zerkałem w cennik sklepowy :P
ja i tak stawam na Hollywood :D cena przemawia za nim :P
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt maja 02, 2006 10:22
Łuki pisze:tylko że do np. Hertza to już nie wystarczy taki wzmacniacz-za mała moc
Hpb 602 powinien wystarczyć do Hertza. Hertz ma 250RMS'u jak się nie mylę a Monacor 225RMS w mostku, więc powinno starczyć Hertzowi
Wróć do „Car Audio”
