Szarpiacy Mk III 1,8
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 13, 2005 21:32
pompa tez nic nie dala!!! wymienilem na inna i to samo!!! chyba udeze do ASO!!! kasa, kasa, kasa............
nobix
Post autor: nobix » pt sty 14, 2005 00:55
no to lipa
myslalem ze sie sprawa wyjasni, no ja dzwonilem do ASO diagnoza 290zl
u mnie nie ma az takiej tragedii delikatnie szarpie ale mnie to troche wkurza
jak sie czego dowiesz to daj znac
pozdro
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
Goofol
Post autor: Goofol » pt sty 14, 2005 09:43
tez dzwonilem do aso powiedzialem kolesiowi a ten az sie za glowe zlapal wzial odemnie numer nadwozia i silnika i powiedzial ze sie dowie co to moze byc!!!! dzis o 17 mam do niego zadzwonic!!! kolo w porzadku bo mowi ze nie chce mnie naciagac na kase za samo sprawdzanie wiec woli poszukac w katalogach, poczytac o tym modelu i moze cos sie uda na sucho!!! dzis jak do niego zadzwonie napisze co mi powiedział!!!
Sobisz
Post autor: Sobisz » sob sty 15, 2005 12:34
witam,
i jaka odpowiedz z ASO :(??
Goofol
Post autor: Goofol » sob sty 15, 2005 14:36
mam do nich przyjechac!!! na telefon nic nie poradza!! we wtorek chyba jade!!! zbieram kase hhehe!!!
Sobisz
Post autor: Sobisz » sob sty 15, 2005 16:55
trzymam kciuki [-o< ;) i czekam na finish
nobix
Post autor: nobix » ndz sty 16, 2005 15:27
wczoraj sprawdzilem pompe i dziala dobrze daje odpowiednie cisnienie
kamdob
witam
Post autor: kamdob » pn sty 17, 2005 00:12
czytam o waszych problemach i nasówa mi się pomysł, że to może być guma pod monowtryskiem uszkodzona?????? pozdrawiam
Goofol
Post autor: Goofol » pn sty 17, 2005 00:27
sprawdzane, wymieniane, nic nie pomoglo ale dzieki za checi!!!
nobix
Post autor: nobix » wt sty 18, 2005 01:03
u mnie guma jest cala jak przechylam ukl. wtryskowy to nie ma poprawy takze 'lewego powietrza' nie lapie
bamber
Post autor: bamber » śr sty 19, 2005 04:54
Witam!!!!
Jeju.. postanowilem dzis poszukac troche o moim problemie z golfem i widze, ze macie podobnie... :((((
Napisze wam jak u mnie sie zaczelo to moze komus to cos na mysl podsunie...
WIec tak, kupilem golfa 3 1,8 AAM w lipcu. do wrzesnia jezdzilo sie miodzio i wszystko jak w zegarku. we wrzesniu zalozylem gaz, wymienili mi swiece na gazowe NGK R. wymienilem filtry, rozrzad. Odebralem golfa i oki. nastepnego dnia odpalam a tu szrpie jakos mi i sie przydusza... myslalem, ze to benzynka ble, ale nie, to trwalo dlugo dlugo i ciagle BLE mi chodzil Golfik :((((
Tzn. ja moge tylko i wylacznie odpalac na benzynie, no i jak odpale to po 2sekundach zaczyna szarpac i tak jakby sie zalewac??? pozniej jak sie silnik rozgrzeje to coraz lepiej, jak sie przelaczy na gazik to juz elegancko. jak jest w pelni rozgrzany to zero problemu.
No i tak wlasnie ciegle ten silnik mi szarpal :(((
w zeszlym tygodniu zauwazylem ze mam gume peknieta prawie do okola pod kopulką :( myslalem, ze wciaga zimne powietrze i sie tak dzieje z nim :( zakupilem nowa gume=60zł, wymienili mi ja w stacji gdzie robia wylacznie VAG za 20zł. no i.... no i nic, lipa :((((
Nic sie nie poprawilo :((( bylo to dwa dni temu.
Jestem zalamany:(( Co moze byc z tym silnikiem nie tak :(((
macie raczej ten sam problem, wiec moze ktos cos mi poradzi?
Bede sledzil na bierzaco co sie dzieje a poki co zycze wszystkim powodzenia, znam wasz bol i rzeczywiscie do dupy takie zachowanie silnika :(((
pozdro
daaroo
Post autor: daaroo » śr sty 19, 2005 23:46
dobra powiem wam ze ja tez mialem taki sam problem palil nierowno i benzynki tez w koncu odczepilem sonde lambde i jak sie juz nagrzeje silnik to chodzi rowniotko
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » śr sty 19, 2005 23:56
nie jest lekko zamulony? taka sama moc jak wczesniej?
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 20, 2005 00:08
daaroo pisze:dobra powiem wam ze ja tez mialem taki sam problem palil nierowno i benzynki tez w koncu odczepilem sonde lambde i jak sie juz nagrzeje silnik to chodzi rowniotko
Stary zycze powodzenia twoj golf chodzi teraz w tak zwanym trybie serwisowym!!! Zrob tak kilka kilkaset kilometrow a bedzie cie czekala niemila niespodzianka w postaci wizyty w serwisie i regulacji, silnika (wymiany sterownika włącznie) Takze radze podlacz sonde spowrotem albo dozaluj 2 stówki i zakup sobie nową!!1 Sterownik nowy kosztuje okolo 3000zl!!1 twoj wybor!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
