Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Cinek
Post autor: Cinek » ndz kwie 30, 2006 23:10
robicie zamęt na takim fajnym temacie :) to sie rozmawia o furaku ventila a nie dywaguje co to jest TDI :bigok: bedzie afera coś czuje ...
PS chociaż tak myśle żę temat jest tak sprecyzowany że można podciągnąć tu również inne 1,6 TD :hmm:
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 01, 2006 00:15
Jeszcze takie małe OT TDI z czerwonym I to wcale nie na pompowtryskiwaczach... jest to na pompie.... takiej jak np. w 1Z patrz na oznaczenia silnika a nie na czerwone literki itp. bo to jest myle... np. silnik na pompowtryskiwaczach z dwoma czerwonymi lterkami w passatach np. oznaczały i 115KM i 130KM
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn maja 01, 2006 07:41
oki dobra czyli nei dojdziemy do konsensusu z tymi oznaczeniami.
Cinek, afery nei bedzie bo wszystk oto powstalo z braku zrozumienia o czym ktos mowi i trzeba ustalic pare rzeczy. Kazda firma ma inne oznaczenia i nikt tego nigdy nei rozszyfruje ja prop[onuje sie trzymac czegos takiego:
TD -wiadomo
TDi- TD intercooler
TDI- na leketronicznym wtrysku
reszta nei bedzie potrzebna w tym temacie koniec off topic co zlego to nie my :bigok:
Cinek, po zamontowanie coolera masz wieksza turbo dziure?? i zmienily ci sie obroty od ktorych autko sie zbiera?
Cinek
Post autor: Cinek » pn maja 01, 2006 09:14
Kapibara pisze:Cinek, po zamontowanie coolera masz wieksza turbo dziure?? i zmienily ci sie obroty od ktorych autko sie zbiera?
ze względu na to że mam inną turbine niż powinna zawsze zaczynala sie zbawa powyżej 3 tyś obrotów. więc jeździł jak benzyna :) teraz troche sie jeszcze mprzesunął moment ciś max ale nie jest źle, zwłaszcza że moment obr jakby poszedł troche nizej. plusem jest to że w zasadzie po mieście można jechać jak zwykłym dieslem :) a jak trzeba przycisnąć to idzie do prawie 5tyś obrotów już na ciśnieniu porządnym:)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn maja 01, 2006 10:30
jasne ze nie :P
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn maja 01, 2006 11:02
Cinek, no cooler wlasnei powinien zwiekszyc moment wiec to dobrze. ale dziwne jest to co mowisz o ty mze ci od 3 tys bierze. wszystk osie wyjasni na wykresie. moj od 2 tys to juz przyspiesza a pod 2,4 to juz ciagnie ladnie. obadam wszystko na majowce :bigok:
ventil
Post autor: ventil » pn maja 01, 2006 21:47
Witam!
Cinek, a masz juz zamontowany wskaźnik doładowania? Bo skoro piszesz że autko idzie porządnie dopiero od 3000rpm to ciekawy jestem jakie cisnienie masz tak przy ok 2000-2200rpm? U mnie przy porządnym wciśnieciu pedału "gazu" właśnie w tym momencie turbo rozkręca się na maxa. 2400 rpm to już prawie pełne ciśnienie doładowania. Kiedys przez pomyłke przekręciłem nie w tą stronę co trzeba śrubę (koło gwiaździste) napinającą sprężynę od tej membrany która zwiększa dawke w zależności od doładowania i miałem podobne zjawisko. Dopiero od ok. 3000rpm czułem że auto dostaje "kopa".
Woski
Post autor: Woski » pn maja 01, 2006 22:52
Tez sie zdziwilem... SB w innej wersji niz GTD nie bylo przeze mnie widziane :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn maja 01, 2006 23:28
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn maja 01, 2006 23:33
mi sie wydaje ze sa to skladaki :bigok:
masakra
Post autor: masakra » wt maja 02, 2006 00:03
ja tez mam SB a nie GTD :bigok: pod znaczkiem golf jest CL :bigok: co prawda skladak...... ale na naklejce w bagazniku jest ze SB czyli fabryka tak dala :)
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 02, 2006 07:03
ventil pisze:Witam!
yyyy więc przy 2,5 tyś na naprzykład 3cim biegu jest szansa na 0,6 bar. jak sie mocno postaram. powyżej 3a bliżej 3,5 jest już 1 bo uszczelniłem cały układ :okej: jak dziś bedzie otwarta hamownia to jestem zdecydowany pojechać i zobaczyć co i jak :chytry:
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 02, 2006 08:32
Cinek, popieram twa decyzje :bigok: bardzo che zobaczyc ten wykresik
Wróć do „TD”
