Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 02, 2006 08:42
zamknięte dziś jest, w czwartek pojade
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 02, 2006 10:26
Cinek, czekamy na wykresik ;)
ventil
Post autor: ventil » wt maja 02, 2006 22:17
No też jestem ciekawy tego wykresu. Sam na razie nie mam zbytnio czasu by wybrać się na hamownie do Wrocka. Ale w końcu moze się zmobilizuje i zrobie sobie kilka godzin wolnego w któryś dzień. Tylko w który... Cinek, czy oprócz regulacji ciśnienia doładowanie regulowałeś cos jeszcze w pompie? Bo samo powietrze bez odpowiedniej dawki paliwa to zbyt dużo tej mocy nie doda.
Rapix
Post autor: Rapix » wt maja 02, 2006 22:49
No to czekam na wykres i mam nadzieje ze na majówce obadam :) A do mnie dzis w koncu przyszedł wskaznik doładowania...
ventil
Post autor: ventil » wt maja 02, 2006 22:49
No i jeszcze cos - prawdziwe, "podrasowane" Golfisko z silnikiem Diesla, przy odpowiedniej dawce paliwa powinno mieć taki kolor spalin jak na poniższych zdjęciach. Wtedy możemy byc pweni że wszystko jest ustawione prawidłowo (rozumiecie, dawka, te sprawy...) :jezor:
Jeśli nie ma takich spalin to cos jest nie tak...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 02, 2006 22:51
heheheheh ladnie moj kuzyn mial Audi 100 C4 i tez podobne chmury zostawial :) ale u niego to chyba wtryski kucnely bo sporo mu palil jak na 2,5 TDi
Razal
Post autor: Razal » wt maja 02, 2006 22:52
ventil pisze:No i jeszcze cos - prawdziwe, "podrasowane" Golfisko z silnikiem Diesla, przy odpowiedniej dawce paliwa powinno mieć taki kolor spalin jak na poniższych zdjęciach. Wtedy możemy byc pweni że wszystko jest ustawione prawidłowo (rozumiecie, dawka, te sprawy...) :jezor:
HEH - dobre - a gdzie filterek cząstek stałych ;)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Rapix
Post autor: Rapix » wt maja 02, 2006 22:57
ukradi :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt maja 02, 2006 23:31
taki dym wydmuchał filtr :grin:
Cinek
Post autor: Cinek » śr maja 03, 2006 09:43
ventil pisze:Cinek, czy oprócz regulacji ciśnienia doładowanie regulowałeś cos jeszcze w pompie? Bo samo powietrze bez odpowiedniej dawki paliwa to zbyt dużo tej mocy nie doda.
sie wie - dawka paliwa, membrana w pompie, standard :)
Gacu16
Post autor: Gacu16 » śr maja 03, 2006 10:47
taka zalona dymna to jest dobra jak cie miśki gonią albo ktoś:D startujesz na skrzyzowaniu a tam jak po wybuchu bomby z 10kg trotylu:Pni ciula nic niewidać:D
Rapix
Post autor: Rapix » śr maja 03, 2006 21:42
U mnie turbo narazie pompuje 0,75 bara ale narazie :D docelowo bedzie 1,2 z intercoolerem
KuZi
Post autor: KuZi » czw maja 04, 2006 11:05
zamontowałem wskaźnik i wg niego wychodzi mi ze pompuje do 0,8 bara, wychodzi na to że ktoś już coś grzebał przy turbince ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw maja 04, 2006 18:29
KuZi, vw podawal od 0,6 do 0,8 bar wiec niekoniecznie
Wróć do „TD”
