[mk2] sonda lambda (przerobka)
daaroo
Post autor: daaroo » śr sty 19, 2005 02:00
uw moim samochodzie posiadam sonde 1 zylowa czy moge zalozyc sonde 3 zylowa tylko wczesniej odetne od niej dwa kable??
GTO
Post autor: GTO » śr sty 19, 2005 09:42
mozna, ale 2 dodatkow kable to grzalka wiec przylaczyc je trzeba pod +12 ze stacyjki i mase
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
daaroo
Post autor: daaroo » czw sty 20, 2005 02:38
mozesz napisac gdzie i jaki kolorek kabla podlaczyc ?? a i jescze jedno pytanie w sklepach sa uniwersalne sondy po 160zl tylko trzeba by wtyczke przeobic czy one sa warte kupna ?? z gory dzieki za odpowiedz
collo
Post autor: collo » czw sty 20, 2005 21:01
wiesz co kupilem taka uniwersalna sonde /made in usa/ i pochodzila mi 6 miechow nie wiem czy to przypadek ale tyle mi pochodzila
daaroo
Post autor: daaroo » czw sty 20, 2005 23:07
to ja bym jednak wolal uzyksac odpowiedz na temat tej przerobki na 3 zylowa. A czy to moliw ze samochod bez sondy lamby pali by mi az 18 litrow ??
szorka
Post autor: szorka » pt sty 21, 2005 00:11
Tak jest taka możliwość a sterownik pokazuje jakieś błędy albo kopci ci na czarno?
www.vwsquad.prv.pl
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt sty 21, 2005 00:18
podłącz tylko czarny i już
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
daaroo
Post autor: daaroo » pt sty 21, 2005 00:42
wlasnie kpoci na czarno jak sie przegazuje ale tylko na zinym silniku
abc
Post autor: abc » pt sty 21, 2005 01:52
Jak kopci na czarno tylko na zimnym silniku , to nie przez sonde.
Sonda niema jeszcze właściwej temperatury i sygnał z niej nie jest brany pod uwagę przez sterownik.
A jak nie chcesz podłączać grzałki to podłącz tylko czarny jak ci radzi kolega marek 74.
Ale z grzałką miałbyś wcześniej z niej sygnał i przy jeżdzie na krótkie odcinki napewno spalanie było by mniejsze.
Plus grzałki najlepiej podłączycc pod sterowanie pompy paliwa.
Drugim podstawowym czujnikiem rzutującym na spalanie jest czujnik temperatury i trzeba go sprawdzić , najlepiej woltomierzem.
Na zimnym powinno być 2.5 do 3 Volt .a przy tem .90st. poniżej 0.5 v.
szorka
Post autor: szorka » pt sty 21, 2005 02:17
czujnik temp sprawdza się omomierzem
www.vwsquad.prv.pl
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pt sty 21, 2005 11:50
szorka pisze:czujnik temp sprawdza się omomierzem
Na ruskich stronach wynurałem że powinno być :
2 - 3 kOhm
280 - 360 Ohm
gdyby podłączyć zasilanie i wpiąć się można by i Voltomierzem sprawdzić.
A "na sucho" to omomierzem
POZDRAWIAM !
daaroo
Post autor: daaroo » pt sty 21, 2005 16:51
ej no dobra jezdze bez sondy bo gdy ja tylko podlacze to moge zapomniec o jakiejkolwiek jezdie samochodem
abc
Post autor: abc » pt sty 21, 2005 19:24
Najbardziej dokładny i pewny jest pomiar napięcia.
Wtedy mamy pewność jak widzi to sterownik.
Co nam z prawidłowej oporności jak sygnał z niego nie dotrze do sterownika np. przez zły styk przerwany kabelek.
Miałem taki przypadek że dopiero oscyloskop z rejestratorem wykrył usterkę czujnika (były przerwy gdzieś wewnątrz czujnika) .
Omomierz tego by nie wykrył .
peterson
Post autor: peterson » wt lut 07, 2006 22:55
jak ten czujnik wyglada w 1.3 NZ to ten niebieski? Jak omomierzem? Kotry przewod zostawic a w ktory sie wpiac szeregowo??
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
