Powodzenia
B.duże zuzycie palwa
racer18
No ciekawa sprawa z tym spalaniem, mi palił dużo ok 15L ale dlatego że padł czujnik temp i sonda sie zawiesiła (pracowała tylko w jednym zakresie ok 0.5V) Wymieniłem czujnik, z sondą pojeździłem i wszystko wróciło do normy. W Twoim przyczepiłbym sie do sondy lambda bo to ona najprawdopodobniej źle sie spisuje a podpięcie do kompa nie zawsze to wykryje. Sprawdź ją dobrym miernikiem i będziesz wiedział. Jeśli to nie pomoże to może ten nowy komp jest walnięty, proponowałbym podmiane na testy ale u innego mechanika...
Powodzenia
Powodzenia
racer18
Wypiąc wtyczkę wystarczy, a potem miernik z woltomierzem (reszta zależy ilopinowa jest wtyczka - tzn do których przewodów podłaczyć zaciski miernika).djtom pisze:jak konkretnie sprawdzić miernikiem lambdę? Kable przeciąć? I jaką funkcję musi mieć miernik zeby sie do tego nadawał?
Dominik107
kurde, nie mam teraz linka do tej strony, ale widziałem na niej ze dla ABD lambda powinna miec własnie takie wartosci max napięcia
mógłbys to gdzies sprawdzic?
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:23 ]
w sumie to najbardziej interesuje mnie czy lambda nie przyczynia sie do większego spalania...
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Jak będę w domu (teraz jestem w pracydjtom pisze:mógłbys to gdzies sprawdzic?
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:28 ]
wiesz teraz mi to przyszło do głowy że taką wartość to owszem powinien mieć ale w spółczynnik lambda (nadmiaru powietrza), a nie napięcie z sondydjtom pisze: 0,97 a 1.20
pamiętam ze w tamtej tabelce wartości te były opisane tylko jako "Sonda lambda" wiec rzeczywiscie to mogło nie byc to. Jak bedziesz pamietał to sprawdz - thx.
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:31 ]
a, i te napięcie powinno sie w miare stabilnie trzymac a nie skakac, tak?
Nocne Mary Squad
- Paweł Marek
o to chodzi że ma skakać. Jak nie skacze tylko stoi koło pół wolta to sonda trupdjtom pisze:a, i te napięcie powinno sie w miare stabilnie trzymac a nie skakac, tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
