oponki
robal264
oponki
Post autor: robal264 » wt maja 02, 2006 00:13
Witam, mam pytanie odnosnie opon bo przyznam sie szczerze ze troche mi kumpel namieszal w glowie i teraz nie kumam czy wysokosc opony 55 oznacza ze od 60 jest ona ostatecznie nizsza o 1cm czy o 0,5cm ?? bo ja jestem przekonany ze o 1cm ale znowu kumpel uparcie mi wmawia ze nie i ze to tylko 0,5cm
Wiec jak to w koncu jest??
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 02, 2006 00:22
No ja tam znawća nie jestem ale zawsze uwazałem ze 55 oznacze ze ma ona 55 mm czyli 5,5 cm a 60 czyli 60 mm co znacza ze ma 6 cm czyli roznica to 0,5 choć moge sie mylić pozdrawiam :)
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 02, 2006 00:27
Żaden z Was nie ma racji :P
Jeżeli jest profil 50, to ma on wysokość równą 50% szerokości opony... jeżeli 60 to 60% itd
FORD
Fix Or Repair Daily
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 02, 2006 01:19
dokładnie , innymi słowy 60 moze byc nizsza niz 55
np 185/60 i 215/55 choć nie wiem czy te drugie akurat występująno ale o przykład mi chodzi....pozdrawiam
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 02, 2006 08:45
Smaczny pisze:Jeżeli jest profil 50, to ma on wysokość równą 50% szerokości opony... jeżeli 60 to 60% itd
Dokładnie!! Jest to % szerokości opony. Jak masz jakieś oponki to możesz zmierzyć i policzyć. zobaczysz czy opona ma 6cm wysokości...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 02, 2006 10:33
To_mas
Post autor: To_mas » wt maja 02, 2006 11:11
aaaaa takie buty :mlotek:
racer18
Post autor: racer18 » wt maja 02, 2006 11:25
inek01 pisze:Dokładnie!! Jest to % szerokości opony. Jak masz jakieś oponki to możesz zmierzyć i policzyć. zobaczysz czy opona ma 6cm wysokości...
Nie zgodze sie [-X To nie jest bezpośrednio % szerokości opony tylko istnieje na to całkiem prsty wzór podobny do Cp z chemii :D
Wysokość opony dzielona przez jej szerokość i wynik pomnożony x100 daje procentową wysokość opony wzgl. szerokości.
Np: Opona o rozmiarze 195/50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
Opona 195/55R15 ma 28% jej szerokości czyli ok 55mm
Proste, prawda ?? :D
Szkoda że nie moge tego linka otworzyć bo kolega pewnie umieścił tam wyczerpującą odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wt maja 02, 2006 11:36 przez racer18, łącznie zmieniany 1 raz.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt maja 02, 2006 11:33
inek01 pisze:Nie zgodze sie [-X To nie jest bezpośrednio % szerokości opony tylko istnieje na to całkiem prsty wzór podobny do Cp z chemii :D
Np: Opona o rozmiarze 195\50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
To teraz Panie kolego... Oblicz sobie wg tego swojego rozumowania ile powinna mieć opona na twoim aucie... A nastepnie weź miarkę i zmierz na żywo... I już po chwili bedziesz miał odpowiedź, że to co przed chwilą napisałeś to g.ó.w.n.o prawda...
Ps... Moja oponka 215/40/16 ma na żywo ponad 80mm wysokości... to dopiero fenomen...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 02, 2006 11:37
racer18, Nie wiem jakim cudem zrobiles taki cytat, ale to przeciez nie ja pisalem, tylko palen :bajer:
Po drugie:
racer18 pisze:Opona o rozmiarze 195\50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
Tym to normalnie powaliles mnie na kolana.
Co do linku - http://www.opony.com.pl/encyklopedia/en ... asp?ID=426
Nie wiem czemu nie mozesz wejsc...
racer18 pisze:Wysokość opony dzielona przez jej szerokość i wynik pomnożony x100 daje procentową wysokość opony wzgl. szerokości.
To wlasnie nazywamy profilem.
Mozna powiedziec ze (np. 185/60 R14) wysokosc opony to 60% szerokosci, bo to na to samo wyjdzie z przeliczena wzorem o ktorym piszesz.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 02, 2006 11:39
HE jak te posty przeczytałem to juz tez sam nie wiem jak to powinno być :-(
Prosze niech to ktos w koncu napisze jak to jest naprawde
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 02, 2006 11:41
Bylo o tym 100 razy, czy tak trudno to pojac ??? Litosci ludzie...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt maja 02, 2006 11:41
Atomic10 pisze:HE jak te posty przeczytałem to juz tez sam nie wiem jak to powinno być :-(
Chyba sam potrafisz wyłowić bzdury w tym topiku... Zresztą podane linki wyczerpują kompletnie temat...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 02, 2006 11:43
racer18 pisze:Np: Opona o rozmiarze 195/50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
Z calym szacunkiem, ale to jesk kompletna bzdura...
Wróć do „Car Audio”
