Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
dorjam
Post autor: dorjam » czw sie 05, 2010 17:10
Witam, musze wymienic silnik w samochodzie golf IV rocznik 2000, w chwili obecnej wlozony jest tam silnik 1.4 l. 16V o symbolach AXP, mam nastepujace pytania:
- czy koniecznie musi byc to silnik AXP ? (bardzo malo wybor jest silnikow o takich symbolach na allegro), moze bedzie tez pasowal inny silnik ? jesli tak to o jakich symbolach ? nawet przy niewielkim przerobkach ?
- a bajka byloby juz wlozenie silnika mocniejszego np 1.6 l 16V, czy istnieje taka mozliwosc ? jesli tak to o jakich symbolach silnik musialby byc
oczywiscie chodzi tez o jak najmniejsza liczbe ewentualnych przerobek
z gory dziekuje i pozdrawiam
Grzegorz Łuczkiewicz
dorian@blednekolo.pl
pavulon78
Re: Wymiana silnika, Golf IV, 1.4 l. 16V AXP, rok 2000
Post autor: pavulon78 » czw sie 05, 2010 18:34
A o jakim symbolu masz skrzynię biegów?
dorjam
Post autor: dorjam » pt sie 06, 2010 20:41
witam
symbole z ksiazki pojazdu to AXP, LB9A, DUW, AH - nie wiem dokladnie ktory symbol opisuje skrzynie biegow
pozdrawiam
z gory dzieki za pomoc
kamlor
Post autor: kamlor » pt sie 06, 2010 22:24
DUW to jest oznaczenie skrzyni. Na pewno pasuje do silnika o oznaczeniu AKQ, bo sam taki mam z taką skrzynią. I Pasuje też do 1.6, tylko nie wiem konkretnie do jakich oznaczeń silnikowych...
chrisol
Post autor: chrisol » sob sie 07, 2010 09:02
Skrzynia pasuje też do silnika AHW (1.4).
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
greg
Post autor: greg » ndz sie 08, 2010 17:39
dorjam pisze:- czy koniecznie musi byc to silnik AXP ?
AKQ AHW -
dorjam pisze:- a bajka byloby juz wlozenie silnika mocniejszego np 1.6 l 16V, czy istnieje taka mozliwosc ?
bez zmiany osprzętu i kompa nie
radziu78
Post autor: radziu78 » ndz sie 22, 2010 16:34
Mam podobny kłopot mianowicie 1.4 16v APE 99r muszę zmienić silnik ale ciężko znaleźć ten model czy oge włożyc np AKQ???
greg
Post autor: greg » ndz sie 22, 2010 18:35
radziu78 pisze:czy oge włożyc np AKQ
możesz
Bujo
Post autor: Bujo » pn paź 03, 2011 23:02
greg pisze:
możesz
Witam a czy wiązka główna, komputer bedzie pasować bo mam taki sam problem jak kolega radziu78
kemil7
Post autor: kemil7 » wt paź 04, 2011 23:08
Witam mam pytanko bo mam tez silnik 1.4 16v i czy da się włożyć silnik 1.8 T 150km? proszę pomocy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 04, 2011 23:19
kemil7 pisze:mam pytanko bo mam tez silnik 1.4 16v i czy da się włożyć silnik 1.8 T 150km?
da się
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2011 19:52
Qto pisze:da się
wymieniasz silnik, skrzynię biegów, wydech, kasetę zmieniającą (wraz z linkami) wiazkę silnika, sterownik silnika itp
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
MAŁYGargamel
Post autor: MAŁYGargamel » pt paź 07, 2011 19:40
Panowie a coś więcej z tymi podmianami.
Mam golfika 1,4 16V AKQ na gazie BRC sekwencja, i tak mnie trochę to autko denerwuje bo co 70tys zaczyna łykać olej, już remoncik generalny zrobiłem, teraz znowu rozbieram się powoli za branie oleju i tak się zastanawiam czy nie lepiej by było zmienić silnik np na 1,6 lub 1,8 podrasować gaz. Tylko że ja laikiem jestem w te klocki. Bo to branie oleju to już taka wada tego silnika, może większa pojemność więcej mocy to takie silniczki na gazie nie będą tak cierpieć.....POMOCY
Post autor: grg474 » pt paź 07, 2011 21:36
MAŁYGargamel pisze:czy nie lepiej by było zmienić silnik np na 1,6 lub 1,8
1,8 lub 2,0 tak
