kreci ale nie pali
dirtyharry
kreci ale nie pali
Post autor: dirtyharry » ndz sie 22, 2010 13:28
Witam. mam problem z moim golfem 1.6 sr. Kreci rozrusznik a nie chce odpalić. dodam ze sprawdzalem wszystkie bezpieczniki odlaczalem akumlator i nie chce odpalić. z gory dziekuje za pomoc.
henio8
Re: kreci ale nie pali
Post autor: henio8 » ndz sie 22, 2010 13:51
Może być to np. transformator cewki zapłonowej lub hallotron (czujnik halla) w aparacie zapłonowym. Pamiętaj, że obecność iskry nie wyklucza awarii cewki zapłonowej, może być iskra w niewłaściwym momencie.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
kreci ale nie pali
Post autor: edzio » ndz sie 22, 2010 19:49
henio8 pisze:(czujnik halla) w aparacie zapłonowym
henio8,gdzie ty widziałeś aparat zapłonowy w takim silniku?
dragonit16
kreci ale nie pali
Post autor: dragonit16 » ndz sie 22, 2010 23:07
może kopułka lub paluch ?? ja tak miałem grafit na kopułce sie ukruszył był tam syf podczas jazdy szarpał gasł i ciezko było odpalić
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sie 22, 2010 23:33
dragonit16 pisze:może kopułka lub paluch ??
Tego też nie znajdziesz :ass:
Kamel
VW Baron
VW Baron
kreci ale nie pali
Post autor: Kamel » ndz sie 22, 2010 23:38
dirtyharry zanim zaczniesz sprawdzać elementy silnika to sprawdź czy paliwo w ogóle dochodzi na listwę..
Posłuchaj czy pompa paliwa pracuje, itp..
Masz gaz / alarm z odcięciem paliwa?
Napisz coś więcej o tym co już sprawdzałeś poza bezpiecznikami..
dirtyharry
Post autor: dirtyharry » pn sie 23, 2010 22:06
paliwo dochodzi, pompa pracuje także nie mam pojęcie w czym tkwi problem ;/
dawid1062
kreci ale nie pali
Post autor: dawid1062 » pt sie 27, 2010 17:49
Sprawdzałeś czy jest iskra na wszystkich świecach?
Jak coś to podepnij pod VAG może wyskoczą jakieś błędy
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
kreci ale nie pali
Post autor: Drivwer13 » pn sie 30, 2010 11:11
Miałem podobnie w ABF-ie kręcił ale nie zaskoczył - stacyjka rozłączała obwód silnika w momęcie kręcenia.
