Centralny zamek + szyby + podświetlenie - dziwny przypadek
dudek29
Post autor: dudek29 » śr sie 25, 2010 14:18
Kupiłem auto golf 4 klucz typu scyzoryk z centralny.
Przy zakupienie pilot nie działał został wkodowany i dalej nie działał.
Po 2 dniach samoczynnie zadziała auto zaczeło zamykać się z pilota.
2 tyg póznije spaliła mi się żarówka w tylnej prawej lampie nie jestem wstanie określić jak długo jeździłem ze spaloną żarówką.
Dzisiaj postanowiłem ją zmienić, otworzyłem auto z pilota. Żarówka była cała czarna, założyłem nową świeci a pilot nie działa:/
NIE DZIAŁA JESZCZE
-4 elek szyby
-elek. dach
-podświetlenie w aucie
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2010 16:18 przez dudek29, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje byłe GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2469999#2469999
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/72/e869fd38a6cd775fmed.jpg[/img][/url]
Zico63b
[MK4] Centralny zamek - dziwny przypadek
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 14:45
Prawdopodobnie Kolega poruszył wtykiem do pompki centralnego - jest tam niżej. Należy dokładnie sprawdzić czystość styków tej wtyczki i doleganie pinów - raz łączy/raz nie!
Możliwe też, że u Kolegi tam znajduje się także sterownik zdalny centralnego i to JEGO wtyk nie łączy.
Czyli podsumowując: dokładne sprawdzenie i przejrzenie wszystkiego co jest koło prawej lampy.
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2010 14:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 25, 2010 14:47
Zico63b, o mk4 chodzi...tam nie ma pompki, siłowniki są elektryczne
dudek29, a drugi scyzoryk ?? Może po prostu pilot nawala
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 14:49
Fakt, ale czemu od ruszania tylnej prawej lampy nastąpiła zmiana? Przypadek?
Ale czy możliwe jest by tam właśnie ktoś włożył dokładany sterownik centralnego.
dudek29
Post autor: dudek29 » śr sie 25, 2010 15:07
drugi kluczyk tez nie działa.
a przed zmiana zarówki dwa działały
NIE DZIAŁA JESZCZE
-4 elek szyby
-elek. dach
Moje byłe GTI
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 18:03
To na myśl przychodzą tylko bezpieczniki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 25, 2010 18:13
dudek29 pisze:NIE DZIAŁA JESZCZE
-4 elek szyby
-elek. dach
Za wszystkie te bajery odpowiada moduł komfortu. Sprawdź bezpieczniki, najlepiej wszystkie...obadaj wizualnie moduł komfortu i wtyczki w nim...później chyba tylko VAG
dudek29
Post autor: dudek29 » śr sie 25, 2010 19:48
wyciagnelem bezpiecznik przy ktorym byl narysowany kluczyk. Jest on spalony ale jak chcialem wlozyc nowy to nie mam mozliwosci bo te blaszki co trzymaja ten bezpiecznik albo sie wcisnely albo nie wiem gdzie one sa i co teraz?
Moje byłe GTI
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 19:51
Szczypce specjalistyczne (np. zegarmistrzowskie lub tzw. precyzyjne) i po odpięciu akumulatora - walczyć. Może jeszcze ich widać i da się wyciągnąć. Bo za takie głupstwo - nową skrzynkę załatwiać, to grzech.
A gdyby była możliwość fotki, w jakim stanie "wyszedł" ze skrzynki ten bezpiecznik, to troszkę by było łatwiej coś napisać.
dudek29
Post autor: dudek29 » śr sie 25, 2010 19:54
na tej rozpisce sa w trzech roznych miejscach kluczyki narysowane. w jednym jest ok w drugim bezpiecznika wogole nie ma, a w tym trzecim co go wyjelem juz nie da sie go wsadzic bo nie ma tych blaszek.
bezpiecznik kolor normalny tylko w srodu ten drucik rozerwany
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2010 19:56 przez dudek29, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje byłe GTI
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 19:56
Pozostaje odpięcie złącz skrzynki, zabranie do domu i analiza pod kątem możliwości rozebrania skrzynki, tak by dostać się do warstwy z lutowanymi pinami.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 25, 2010 19:56
Skrzynka bezpieczników trzyma się na dwóch śrubkach, odkręć je i otwórz skrzynkę (od tyłu jest plastik na zatrzaskach) i obadaj co się stało. Dostępn nie będzie łatwy bo kable krótkie ale zawsze coś. Przed zabawą odłącz aku żeby awarii nie było.
