wymiana uszczelnienia tłokorozdzielacza TDI AFN
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr sie 25, 2010 12:52
witam
Jak w temacie. wymieniał ktoś z was ten o-ring na tłokorozdzielaczu ale bez wyciągania pompy? czyli popuścić tłokorozdzielacz tak aby wyjąć stary o-ring i włożyć nowy odkręcając i zakręcając na zmianę śruby tłokorozdzielacza. i czy jak tak zrobię to będę musiał coś regulować? czy nic się nie przestawi z tymi sprężynami i wałeczkami w tłokorozdzielaczu? czy nowy oring przejdzie przez całą głowiczkę? silnik to AFN Golf mk3 variant 1996r.
fuck air ride
karol26
Post autor: karol26 » śr sie 25, 2010 13:52
Kolego przeczytaj mój temat a wszystko stanie sie jasne :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258443&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Już od roku po tej naprawie mam spokój a robiłem to pod blokiem i zeszło ok 1 godziny na spokojnie :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
damiano_mo
Re: wymiana uszczelnienia tłokorozdzielacza TDI AFN
Post autor: damiano_mo » śr sie 25, 2010 23:42
ok dzięki zimny lech dla ciebie :) szukałem tego opisu bo gdzies go juz widziałem kiedyś... kupiłem juz dwa zestawy oringów do pompy i w sobotę rano zabieram się za to... nie lubie jak golf znaczy swój teren :)
fuck air ride
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 26, 2010 07:53
Tak się składa że lech mam na nazwisko :D ale zimnym leszkiem w puszce nie pogardze, oby operacja się udała i golfik smigał.
Pozdro.
zyggy
Post autor: zyggy » czw sie 26, 2010 07:57
Dodam tylko, aby zachować czystość (tzn. wcześniej dobrze wyczyścić pompę i okolice), oraz dla wygody i zabezpieczenia nowego o-ring'a okleić taśmą głowicę tłokorozdzielacza. Taka porada była kiedyś na jakiejś stronie w USA.
pzdr
zyggy
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » wt sie 31, 2010 21:06
dzisiaj wymieniłem oring i po problemie. roboty na niecałe 2 godzinki we dwoje. ale trzeba mieć czysto sucho czyściwo spokojną reke i powoli dokładnie robić. dzięki wszystkim za wskazówki.
fuck air ride
