Problem z zapalaniem na zimnym silniku Golf 4 Tdi ALH 90KM
Maciej26
Post autor: Maciej26 » wt lip 27, 2010 21:32
Dawka startowa podniesiona na 33200 (nie wiele pomogło) przy ciepłym silniku trzeba obrócić rozrusznikiem 2-4 razy zanim zapali. Zanim podłączyłem ten przewód od czujnika G62 ciepły zapalał na dotyk a silnik czasami podszedł aż do 1500 obrotów . Kąt wtrysku sprawdziłem waha się od 62 do 68 .
leon79
Post autor: leon79 » wt lip 27, 2010 21:35
Będzie to co mówiłem :grin:
User
Maciej26
Post autor: Maciej26 » wt lip 27, 2010 21:38
Czy to można zrobić samemu ? Jeżeli nie to gdzie to można zrobić i ile może kosztować ?
leon79
Post autor: leon79 » wt lip 27, 2010 22:34
Maciej26 pisze:Czy to można zrobić samemu ?
Raczej nie.
Maciej26 pisze:ile może kosztować ?
300-400 zł.
[ Dodano: 27 Lip 2010 22:34 ]
Maciej26 pisze:gdzie to można zrobić
U najbliższego tunera.
[ Dodano: 27 Lip 2010 22:38 ]
Tylko niestety moja rada bedzie pozyteczna, gdy sa problemy przy odpalaniu na ciepło , a (dopiero to dostrzegłem) u ciebie przy zimnym aucie. Także chyba niepotrzebnie wyskoczyłem z tymi mapami.
User
erikt65
Re: Problem z zapalaniem na zimnym silniku Golf 4 Tdi ALH 90
Post autor: erikt65 » czw lip 29, 2010 20:41
Kolego kąt wtrysku powinien wahać się między 49-51
buczo_007
Post autor: buczo_007 » czw lip 29, 2010 20:51
Maciej26 nie wiem czy dobrze mówię miałem podobny problem u siebie w AFN. Kolega z forum poradził mi abym zmienił mu z manualnej skrzyni na automat ( teraz nie powiem ci jak sie zmieniało ale napewno ktoś wie na forum ) i wtedy odpalanie na ciepłym poprawiło się że pali od strzała
A po drugie wydaje mi sie ze jeśli kąt wtrysku jest wyprzedzony to auto powinno lepiej palić ale nie wiem niech wypowiedzą sie fachowcy
Obrazek Obrazek Obrazek
Mój AFN
Maciej26
Post autor: Maciej26 » czw lip 29, 2010 21:19
Zauważyłem że coś mi jednak nie działa prawidłowo czujnik G62 ponieważ mimo że przewód już podłączyłem i jak silnik jest ciepły to kontrolka gaśnie szybko ale jak zimny to zdarza się że znowu grzeje 20 sekund. Nie wiem czy to normalne ale teraz temperatura podchodzi tylko pod 70 stopni .Jutro kupuje nowy czujnik . W przyszłym tygodniu biorę się za rozrząd ustawię odpowiedni kąt wtrysku i o postępach będę informował na bieżąco.
Maciej26
Post autor: Maciej26 » czw lip 29, 2010 21:22
Dodam że komputer już nie pokazuje błędu czujnika G62.
erikt65
Post autor: erikt65 » czw lip 29, 2010 21:46
Przy obecnych temperaturach kontrolka świec powinna tylko mignąć na chwilkę. Świece grzeją dopiero gdy temperatura spadnie poniżej 9 stopni C .
Maciej26
Post autor: Maciej26 » czw sie 05, 2010 12:02
Czujnik G62 wymieniony teraz działa prawidłowo. Rozrząd wczoraj rozebrałem , czy ktoś może mi napisać gdzie znaleźć momenty dokręcania śrub przy wymianie rozrządu ? Chodzi mi o napinacz , duża śruba na wale korbowym , cztery na kole pasowym na wale korbowym i koło od pompy wtryskowej.
Maciej26
Post autor: Maciej26 » wt sie 24, 2010 08:27
Panowie proszę o radę po rozebraniu rozrządu okazało się że koło zębate na wale korbowym miało luz i po odkręceniu śruby można nim było przekręcać w prawo i lewo o jakieś 1/4 ząbka . Kupiłem nowe kółko (podróbkę za 60zł) I po przykręceniu nowe koło miało spore bicie . Założyłem stare kółko i ustawiłem rozrząd tak jak należy i teraz silnik zapala trochę lepiej. Teraz pytanie co może być przyczyną tego bicia ? Czy kupić oryginalne kółko z ASO czy to może być wina wału ?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt sie 24, 2010 08:42
Najprawdopodobniej wyrobione czoło wału, ciężki temat, dziwne że problem dotyczy TDI.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 26, 2010 11:47
kont powinien oscylować w granicy 50 możesz trochę opóźnić ale to na pewno nie pomoże w odpalaniu może też po tym zabiegu palić jeszcze gorzej
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 26, 2010 11:49
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
