Nie dziala rozrusznik
Witam mam problem odnośnie rozrusznika w golfie TDI problem. Polega na tym ze przekrecajac stacyjke w pozycje odpalenia (rozrusznika) jest cisza nawet kontrolny nie przygasaja a jak podlaczylem na krotko rozrusznik dziala tak jakby nie było plusa ze stacyjki
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC
Przemek
może padła Ci kostka stacyjki , styk odpowiedzialny za rozruch , zdejmij osłonę stacyjki i podłącz osobnym kablem plus z akumulatora do kabla czerwono - czarnego który wychodzi z kostki , jeśli zapali to kostka , jeśli nie to masz przerwę na tym kablu , gdzieś od kostki do elektromagnesu rozrusznika
Dziękuje za odpisanie dodam ze podczas przekrecenia kluczyka w pozycje rozrusznika nie ma reakcji na desce rozdzielczej (nie przygasaja kontrolki ) ale przygasa podswietlenie wlacznika świateł (pokretlo po lewej stronie)
Bardzo dziękuje za pomoc
Przemek
Witam to znowuż ja wiec doszedłem to jest kostka stacyjki teraz pytanie czy trzeba wyjąc całą stacyjkę ? czy to jakoś sie wypina ze stacyjki i czy to jest do naprawienia czy do wymiany ???
Aaaa jeszcze jedno może ktoś wie gdzie dostane takie złączki elektryczne np jak sie wpina do rozrusznika (przewód idący ze stacyjki) jest popękany aż odpadł ten drucik blokujący spadnięcie przewodu, potrzebuję też do przewodu wodnego jest tam czujnik gdzie oberwał sie przewód od tego czujnika przy samej końcówce może ktoś wie z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
Przemek
są dwie szkoły wyciągania kostki , pierwszy to zdjąć kierownice , manetki i tulejkę na wale kierownicy , siedzi mocno i potrzebny dobry ściągacz , drugi sposób to odkręcić wał kierownicy i do stać się do śrubki kostki , moim zdaniem więcej roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
