9a digi 1 kłopoty
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bukszpan
9a digi 1 kłopoty
Post autor: bukszpan » czw sie 26, 2010 10:59
evolution, o fakt pomyliły mi się zdjęcia :/ mam tylko takie ale słabej jakości raczej się nic na nim nie zobaczy.
Sputnik_PWR, znam dużo ludzi co lata na 6 barowe i nie mają problemów, ale warto by to sprawdzić :)
Tak sobie przypomniałem że jak kiedyś wymieniałem sondę lambdę to miałem taką
a teraz mam taką bez tej masy, oczywiście z inną kostka taką jak wyżej
może to powodować jakieś błędy? tą masę w tej 2 sobie dorobiłem pod szary przewód ale nie odciąłem go
Sputnik_PWR
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Sputnik_PWR » czw sie 26, 2010 15:37
Wczoraj walczyłem właśnie u siebie w corasie z lambdą bo miałem urwane dwa kable w drugiej części tej wtyczki. Szukałem właśnie gdzie powinny iść i znalazłem na necie jakiś schemat tego motronica. Tak więc ten brązowy co jest przykręcony do masy to jest ekran i z drugiej strony nigdzie nie jest podłączony, czarny przy sondzie to sygnał a białe to grzałka. Co ciekawe w drugiej części wtyczki są również kable czarny i brązowy i jakieś dwa od grzałki. Podłączone miałem czarny do czarnego w sondzie, a brązowy do brązowego i auto nigdy na benzynie zbyt żwawo nie chodziło. Wczoraj właśnie zauważyłem że są przerwane oba (ktoś już je wcześniej lutował) przy samej wtyczce no to chciałem je podpiąć tak jak były, ale pomyślałem sobie że może gdzieś dalej być urwany i sprawdziłem miernikiem we wtyczce od kompa czy jest przejście. Okazało si że od strony kompa to brązowy idzie do 7 pinu a ten czarny to jest ekran. Po polutowaniu fura zaczęła o wiele równiej pracować. Czyli u mnie czarny od sondy jest wpięty w brązowy, brązowy od sondy (ten przykręcony do masy) do czarnego a białe do jakiegoś czerwonego z białym paskiem i jakiegoś innego. A co do tego szarego kabla u ciebie to prawdopodobnie o ile mnie pamięć nie myli to jest połączony z obudową sondy czyli też masą. Według mnie tak może być.
Sorry za tyle tekstu :)
Marszall
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Marszall » czw sie 26, 2010 17:12
Zauważ że w tej drugiej masa jest z sondy to nie musi znaczyć że tożsama z masą silnika. To jest sonda z własna masą. Ten szary przewód trzeba zmasować, ja podłączyłem pod mase sterowania grzałki w sondzie. Masa z wiązki samochodu to chyba tak naprawdę ekran przewodu sygnałowego sondy (czarnego)
Sprawdź jakie masz napięcie na sondzie na czarnym przewodzie wzgędem masy silnika i czy jest takie same jak względem szarego przewodu
Sputnik_PWR
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Sputnik_PWR » czw sie 26, 2010 20:06
Marszall, masz rację, ale zauważ że w oryginalnej wiązce od 9a masa sondy i tak "leci" po wydechu, więc jeśli szary kabel jest połączony z ekranem to i przez wydech jest do masy. Wiem że na łączeniach kolektor - silnik, miękkie zawieszenie wydechu mogą być spadki napięcia, ale widocznie tak to zaprojektowali. Chyba, że jestem w błędzie i masa grzałki jest fabrycznie połączona z obudową sondy. Ale w przypadku sondy z szarym kablem tak nie jest, tzn obudowa jest podłączona z szarym kablem. Bukszpan napisał że tak szary kabel podłączył do masy i nie przecinał go, więc moim zdaniem nie tu tkwi problem.
evolution
9a digi 1 kłopoty
Post autor: evolution » pt sie 27, 2010 11:03
Sputnik_PWR, twoje myslenie pali na panewce 4 przewodowa sonda nie ma szarego przewodu (masa sygnalowa) utozsamionego z masa sondy. ecu wymaga do poprawnej pracy podania tam masy silnika co nastepuje samoistnie w poprawnej wiazce sondy 3 przewodowej gdzie masa sygnalowa sondy to wydech a masa ecu to lapa silnika
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Marszall
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Marszall » pt sie 27, 2010 13:39
tak jak mówiłem masa silnika to nie masa sondy
Sputnik_PWR
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Sputnik_PWR » pt sie 27, 2010 17:23
Widocznie jestem w błędzie. Wymieniałem kiedyś w jakimś samochodzie sondę 4 przewodową i sprawdzałem ją miernikiem i wydawało mi się że szary jest zwarty z obudową sondy, była to jakaś sonda magneti marelli czy jakoś. Ale to było dawno i nieprawda :). Sprawdzałem prawie na necie i rzeczywiście jest tak jak piszecie. Bukszpan napisał że zawarł szary do masy więc jest ok.
Sorry za zamieszanie.
Marszall
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Marszall » pt sie 27, 2010 18:24
bukszpan pisze:Dodam tylko jeszcze że gdy autko jest zimne po nocy to pali od strzała po lekkim rozgrzaniu już trzeba trochę dłużej kręcić
Zimny silnik = większa dawka na rozruch, ciepły silnik ta sama dawka powoduje zalewanie. Sprawdź czy regulator faktycznie trzyma 3 bary
bukszpan
9a digi 1 kłopoty
Post autor: bukszpan » ndz sie 29, 2010 22:29
czyli co przeciąć ten szary przewód czy zostawić ? :P
Na dniach zrobię pewien manewr i napisze czy pomogło.
Marszall
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Marszall » pn sie 30, 2010 08:44
ja go zmasowałem od strony sondy, jak w miejsce 3 przewodowej wstawiłem czteroprzewodowa własnie taka to szary połaczyłem z białym kablem któy daje masę na grzałkę.
bukszpan
9a digi 1 kłopoty
Post autor: bukszpan » śr wrz 22, 2010 22:48
powrót do punktu wyjścia :grin: pytanie czy ta sonda pracuję prawidłowo
http://www.youtube.com/watch?v=ptSDvPBAEMs
toffic
9a digi 1 kłopoty
Post autor: toffic » czw wrz 23, 2010 00:19
lambda tak, dawka nie
siman20
9a digi 1 kłopoty
Post autor: siman20 » czw wrz 23, 2010 18:55
zdjecie tej sondy bez tej masy przy wtyczce to moim zdaniem sonda od ABF-a bo sam mam w abfie taka a mam ori sande.. natomiast taka jak wyzej mialem w PL-ce tylko ze masa byla podlaczana do osobnego przewodu ktory lecial do gdzies do jakies wiazki.. ale mozliwe ze wtyka byla troche inna. w kazdym bac razie ta droga to moim zdaniem 100% ABF
Marszall
9a digi 1 kłopoty
Post autor: Marszall » czw wrz 23, 2010 20:11
ty ale na odpiętym czujniku tepm, lambda nie reguluje i podpinając sie pod nią powinieneś zobaczyć co Ci sie dzieje z dawka na wolnych obrotach. Ja miałem identycznie jak Ty czyli (gasł po dodaniu i puszczeniu gazu) bo dawka na wolnych była za mała, miałem zamienione przewody na copocie i podawał cały czas 1,7 koma czyli miał mocno za ubogo.
odepnij czujnik i sprawdź co pokaże lambda
Wróć do „16V”
