Zawiasy drzwi od kierowcy.
piter89
Post autor: piter89 » pn sie 16, 2010 10:36
Witam.
Wiem, ze temat przewijał się juz pare razy przez forum, ale wszystkie porady w nich zawarte nie skutkują na moim przykładzie (opadnięte drzwi od strony kierowcy w 3-drzwiowym MK2). Nie da sie podlozyc pod dolny zawias podkladki (gorny trzyma sie dobrze), ani tez podciaganie calych drzwi do gory rowniez nie dziala. Czy zna ktos jeszcze jakies sposoby, ktorymi mozna to naprawic? Nabijanie mlotkiem tez nic nie dalo.
Irytuje mnie juz, gdy motocyklisci krzyczą do mnie przez okno, żebym zamknął drzwi. :/
Pozdrawiam.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn sie 16, 2010 12:54
Może auto było walone i źle naciągnięte... słupek sterczy jak mu się podoba i nie poprawisz tego.. a co do motórzystów to im krzycz że swoje zgubili... :grin: :grin:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
mazi
Post autor: mazi » wt sie 24, 2010 16:25
ale jak mocniej trzaśniesz drzwiami to jest ok??
musisz mieć coś z zawiasami może porównaj z innym mk2 może faktycznie był bity i źle pospawany naciągnięty
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sie 24, 2010 23:21
Witam mój znajomy tak miał w golfie II do tego dolny zawias miał luz i jak to zrobił wybił ten bolec z zawiasu a wbił bolec z zaworu wydechowego od poloneza 1500 pasuje idealnie i luzu nie było
superkasztan
Post autor: superkasztan » śr sie 25, 2010 20:37
A nie napisałeś w ogóle czy jest luz na zawiasie czy nie ma ??
jak nie ma luzu to pewnie było bite albo drzwi były wymieniane,
musisz tak wyregulować bolec na którym łapie zamek by dobrze się zamykały.
Jak masz luz musisz wymienić zawias ( tę wymienialną jego część ) i będzie po kłopocie.
Ja mam w swoim drzwi z innego auta i nie pasują tak jak bym chciał
ale luzu nie mają i się dobrze zamykają.
Jak dopasuje tak bolec by po zamknięciu były dopasowane to trochę mocniej trzeba trzasnąć.
Somewhere in Nowhere
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt sie 27, 2010 14:23
Kolego panikiem nagrzewasz ten bolec u jakiegoś mechaniora i wymieniasz. Ja też tak miałem i wymienilem tylko mały element ten co jest przykręcony na srubę i bolec w wersji 5d tam drzwi sa lżejsze i tak się nie wyrabia. Na wybijak go na siłem tylko podgrzej za podgrzanie 10zł i wymianę a za ten elementy z zawiasu 5zł :) I nie bedziesz miał problemu :D
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
