swap 1.9D na 1.6TD
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » pt sie 27, 2010 20:36
Witam mam felicie (niestety to nie golf ale co mam to muszę robić) 1.9d 64km i chcę zrobić swap na 1.6td ale nie wiem czy będzie pasowała mi skrzynia i sprzęgło czy ktoś mógł by mi odpowiedzieć na moje pytanie? jeśli napisałem w złym dziale to proszę o przeniesienie.
brak podpisu.
arwam
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: arwam » sob sie 28, 2010 07:31
będzie pasować
felicja jest dość lekka więc powinno to ładnie jeździć.
Maślak
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Maślak » sob sie 28, 2010 08:45
wszystko Ci podpasuje, łapy sprzęgło skrznia, musisz pamietac o tym ze TD ma wiekszy moment obrotowy, jak bedziesz miał wsio na wierzchu dobrze by było wymienic sprzęgło jezeli to które masz w tej chwili jest np od nowosci lub nie pierwszej świerzości :). wydech należałoby zrobic, D ma mniejsza średnice jak TD. potem troszke modów i FELICITY bedzie jezdzic jak rakieta :bigok: jaki silniczek bedziesz wkładał? jakie oznaczenie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » sob sie 28, 2010 09:05
arwam pisze:felicja jest dość lekka więc powinno to ładnie jeździć.
Ja planuje do ciężkiego MK3 wpakować taki motor zamiast 1,9D (1Y) i też będzie ładnie jeździć :bajer:
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » sob sie 28, 2010 14:15
myślę wstawić 1.6td sb do tego turbo t3 albo k24, intercooler od sprintera natrysk wody, wydech 50mm kwasoodporny przelot, i jestem dobrej myśli że wyciągnę z tych modów 100-110km i będę happy :) sprzęgło już słabe, a gdzie mógł bym się zaopatrzeć w lepsze? bo na allegro to do vr6 by jeszcze kupił ale do niczego więcej.
brak podpisu.
mara_010
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: mara_010 » ndz sie 29, 2010 17:27
najlepiejkup na miejscu u siebie :) zawsze jak nie bedzie pasowac to mozeszz zamienic :) ale mozna dobrac Kup LUKA ja mam takie u Siebie i jestem zadowolony :) nie wiem czy 110 wyciagniesz ale ok 100 koni bedziesz mial
Mozesz jeszcze potem pomodzic przy pompie :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 17:44
psioter5 pisze:myślę wstawić 1.6td sb do tego turbo t3 albo k24, intercooler od sprintera
Spokojnie da radę.Te silniki były montowane także w Passacie B3,który ma większą masę od Felicji,więc nie widzę problemu.
Co do montażu,to tak jak Maślak pisał-będzie pasował.Wydech jest inny,ale piszesz,że będziesz przerabiał,więc O.K.
piotrekgal
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: piotrekgal » ndz sie 29, 2010 19:49
Michaś_1977 pisze:Ja planuje do ciężkiego MK3 wpakować taki motor
maly OT...planujesz drugie ? Tylko nie strasz, ze mk2 na odstawke :bajer:
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » ndz sie 29, 2010 21:28
no już może niedługo będzie silnik. oryginalne sprzęgło luka wytrzyma??
brak podpisu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 21:33
piotrekgal, dwie ostatnie strony mojego tematu.Tam znajdziesz szczegóły co do mojego MK3 :bajer:
Również sorki za OT :pub:
psioter5 pisze:oryginalne sprzęgło luka wytrzyma?
Ja na Lukasie bym nie polegał...
Sachs robi lepsze sprzęgła,a w VW szły na pierwszy montaż w niektórych (a może wszystkich} silnikach.
Zakładaj oczywiście 210mm tak jak ori przy SB,a czy wytrzyma,to zależy ile będziesz go modził,ale biorąc pod uwagę osprzęt jaki chcesz zapodać,to może Ci szybko tego sprzęgła zabraknąć.Niestety to największe sprzęgło przystosowane do skrzyni 020.Później to już zmiana skrzyni Cię ratuje.
Najpierw zobacz,co wydusisz z silnika :satan:
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » ndz sie 29, 2010 22:41
silnik ma mieć oznaczenie jr i już jest wstępnie wyciśnięty. może wie ktoś jaką farbą maluje się blok silnika?
brak podpisu.
psioter5
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » śr wrz 01, 2010 16:36
niestety mój kontrahent wycofał się ze sprzedaży i dalej muszę szukać mojego TD
brak podpisu.
psioter5
Re: swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: psioter5 » czw wrz 02, 2010 21:50
silnik kupiony, facet po dogadaniu ceny zmieniał zdanie milion razy, bał się odebrać telefon ale jakoś go wyrwałem, zapłaciłem jego mamie bo właściciela nie było, z jego ojcem i belcho99 musiałem go wyrwać z golfera 2. po ciężkich bojach poddał się wraz ze skrzynią biegów. 1000zł, turbo k14 i jakaś głupia pompa bez boost pina.
A to jest moja baza do modów :kac:
brak podpisu.
Ł-u-k-a-s-z
swap 1.9D na 1.6TD
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw wrz 02, 2010 21:56
psioter5 pisze:turbo k14 i jakaś głupia pompa bez boost pina.
eko pompa taka jak w D,jak chcesz go modzic to na wstepie do wymiany bo na tej pompie to ma 60 kucy tylko :chytry:a silnik to 1v w seri najsłabszy td :grin:
