[MK3] nie dogrzany diesel
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
witam.
czytałem pare tematów o moim problemie ale jednak nigdzie nie było odpowiedzi. otórz golfik osiągał temp 70stopni nie ważne ile jechałem. wymieniłem termostat, grzałem go z pół godziny na postoju i temp doszła do 75. przejechałem spokojnie z 5km i doszła do 80. termostat wahlera nówka, po trasie 17km nawet sie nie otworzy a temp. wody ma ok 85stopni. dolny wąż zimny i chłodnica też.
zastanawia mnie to czy z niską temp. ma związek to że wlałem 5L czystego koncentratu? KULER na -80stopni. czy jednak trzeba go rozcięczyć?
Ostatnio zmieniony sob sie 28, 2010 18:01 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
nie dogrzany diesel
matisim, a co to ma wspólnego z temperaturą ?? Trzeba pamiętać, że płyn chłodniczy to mieszanka wody i alkoholu (pochodne glikolu etylenowego). Temperatura krystalizacji (czyli zamarzania) płynu chłodniczego powinna wynosić minimum minus 35 stopni Celsjusza. Jeżeli masz nowy termostat [prawidłowy] to powinieneś sprawdzić czujnik temperatury [porównać wskazania] Diagnostyka VAG i wszystko będziesz wiedziałmatisim pisze:zastanawia mnie to czy z niską temp. ma związek to że wlałem 5L czystego koncentratu? KULER na -80stopni
- bieniek1984
nie dogrzany diesel
Dokłdnie tak jak ci kolega napisał. Mogą być oszukane wskazania na wskaźniku. Czyli wag i ewentualnie spirometrem mozesz sprawdzić.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Re: nie dogrzany diesel
Autor tekstu wyraźnie napisał że dolny wąż jest zimny, czyli termostat nie otworzył się, więc nie sądzę żeby czujnik przekłamywał wraz z termostatem. A po drugie powinieneś rozcieńczyć maksymalnie do - 40 stopni.
- souler
- VWGolf.pl Killer
karol8114 pisze:Autor tekstu wyraźnie napisał że dolny wąż jest zimny, czyli termostat nie otworzył się, więc nie sądzę żeby czujnik przekłamywał wraz z termostatem. A po drugie powinieneś rozcieńczyć maksymalnie do - 40 stopni.
a zdajesz sobie sprawe co by bylo gdyby sie nie otworzyl?
nie dogrzany diesel
Nie otworzył się (jeszcze ) przy temperaturze 85 stopni. Za kogo mnie bierzesz ?
- 21Golfista21
nie dogrzany diesel
to że nowy nie znaczy dobry, zdarzyło mi się że nowy był wadliwy. ale podstawa to pod VAG'a podpiąć i zobaczyć co tam pokaże. może ci cały czas wentylator chodzi i go chłodzi? masz EGR'a czy już się pozbyłeś?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Rafał 21 pisze:matisim, a co to ma wspólnego z temperaturą ??
a byś sie zdziwił.... w poprzedniej pracy bus na trasie ciągle sie gotował, ktoś wpadł na pomytsł żeby wlać czysty koncentrat i problem ustał. cud??
po niedzieli rozcięcze i zobaczymy. narazie wyciągnąłem strzykawką cały zbiorniczek i uzupełniłem zwykłą wodą.
nie chłodzi bo nawet chłodnica się nie nagrzeje, EGR juz zatkany21Golfista21 pisze:może ci cały czas wentylator chodzi i go chłodzi? masz EGR'a czy już się pozbyłeś?
treż mi sie wydaje, bo jakby termostat był wlanięty to albo by sie gotował albo temp spadała do ok 70stopni jak przy poprzednim. a skoro dolny wąż jest zimny to na bank nie otwiera.karol8114 pisze:Autor tekstu wyraźnie napisał że dolny wąż jest zimny, czyli termostat nie otworzył się, więc nie sądzę żeby czujnik przekłamywał wraz z termostatem.
matisim, Co ty powtarzasz chłopie??? Teraz przy dodatnich temperaturach przejechanie 17 km. nie otworzy termostat/??? Ja przejeżdżam 4 i mam 90* Masz zwalony czujnik i przekłamania na zegarach tyle!! lub uchylony termostat .. Podepnij Vaga i nie będziesz gdybałmatisim pisze:a skoro dolny wąż jest zimny to na bank nie otwiera.
- 21Golfista21
Re: [MK3] nie dogrzany diesel
nie zrozumiałeś mnie, chodzi mi o to że jak od momentu uruchomienia silnika od razu chodzi wentylator to się woda nie zagrzeje
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
przeceiż bym zauważył jak pół godziny prze siedziałem nad silnikiem z otwarta maska. napewno sie nie włącza ani odrazu ani w trakcie jazdy.21Golfista21 pisze:nie zrozumiałeś mnie, chodzi mi o to że jak od momentu uruchomienia silnika od razu chodzi wentylator to się woda nie zagrzeje
- 21Golfista21
no i o to mi chodziłomatisim pisze:przeceiż bym zauważył jak pół godziny prze siedziałem nad silnikiem z otwarta maska. napewno sie nie włącza ani odrazu ani w trakcie jazdy.21Golfista21 pisze:nie zrozumiałeś mnie, chodzi mi o to że jak od momentu uruchomienia silnika od razu chodzi wentylator to się woda nie zagrzeje
