witam,
pruboje skasowac inspekcje IN02 wedlug nastepujacego sposobu:
1. Wlczyc zaplon,
2. Wcisnac i przytrzymac przycisk X,
3. Wylaczyc zaplon,
4. Zwolnic przycisk X,
5. Wcisnac i zwolnic przycisk X,
6. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawia sie litery "IN02",
7. Obracac przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyswietlacza pojawi sie; wskazanie "- - - - -",
8. Wcisnac przycisk X,
9. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawiaja sie litery "IN01",
10. Wcisnac przycisk Y,
11. W polu wyswietlacza pojawia sie wskazanie "- - - - -",
12. Powtórzyc czynnosci kasowania jak dla inspekcji olejowej,
13. Wlczyc zaplon,
14. W polu wyswietlacza pojawia sie wskazanie "IN00",
15. Wylaczyc zaplon.
udaje sie do pkt 8 bo w 9 zamiast IN01 wyskakuje IN02-jest jakis sposob na to?
Problem ze skasowaniem inspekcji IN02
fasterfast
Kurcze ja zrobiłem według tego http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm i się udało bez problemu
To jest procedura zmian wartosci, normalnie kasuje sie jak wyzel , tylko...Adamtd pisze:Kurcze ja zrobiłem według tego http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm i się udało bez problemu
Zamiast wg 8pkt wciskac X, wlacz zaplon.fasterfast pisze:udaje sie do pkt 8 bo w 9 zamiast IN01 wyskakuje IN02-jest jakis sposob na to?
Pozniej wg procedury skasuj to co sie poijawi - IN01, OEL...
Inspekcje kasuje sie po kolei a nie wszystkie naraz...
fasterfast
dziekiinek01 pisze:To jest procedura zmian wartosci, normalnie kasuje sie jak wyzel , tylko...Adamtd pisze:Kurcze ja zrobiłem według tego http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm i się udało bez problemu
Racja ze sie skasuje, ale z tym "wiadomo na ile jest nastawione" to troche pudlo, bo jak skasujesz wg normalnej procedury kasowania to wartosc ustawia sie na domyslna... Np. OEL - 15.000km, 1 rok...Adamtd pisze:No ale przy zmianie wartości się też skasuje a wiadomo przynajmniej wtedy co na ile jest nastawione
To racja. Ja sobie pozmieniałem wszystko tak aby OLE wyskakiwało faktycznie wtedy kiedy ja mam zmienić olej i przy okazji ostatniej wymiany oleju (bo wtedy to robiłem) nastawiłem od początku wartości do przeglądów.inek01 pisze:bo jak skasujesz wg normalnej procedury kasowania to wartosc ustawia sie na domyslna
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
