Wypluwanie płynu z układu chłodniczego
Tyler
Post autor: Tyler » sob sie 28, 2010 14:37
mam następujący problem z moim GOLFEM III 1.9 TDi. Otóż podczas szybszej jazdy wypluwa on płyn z układu chłodniczego, a gdy nie przekraczam 90 km/h jest ok wszystko.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 28, 2010 14:48
którędy wypluwa ? korkiem zbiorniczka czy gdzieś indziej
Tyler
Post autor: Tyler » sob sie 28, 2010 14:54
Tak jak napisałeś- korkiem zbiorniczka.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 28, 2010 14:58
to może wymiana korka coś da , bo on ma zaworek nadciśnieniowy , i u Ciebie może być uszkodzony , sprawdź tak samo uszczelkę pod korkiem
Tyler
Post autor: Tyler » sob sie 28, 2010 17:07
Wydaje mi się, że to jednak nie będzie to. Nie dawno to wymieniałem ale dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » ndz sie 29, 2010 11:32
Mam to samo w mk2 1,6d, z tym że ja problem zdiagnozowałem. U mnie to uszczelka pod głowicą, przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje, jednak przy szybszej wypluwa płyn. Kompresja przedostaje się u mnie do układu chłodzenia, tworzy się w nim bąbel ze spalin co uniemożliwia prawidłowy przepływ płynu a w konsekwencji tego wywala płyn. Odkręć sobie korek od zbiorniczka i przegazuj auto, zobacz czy w płynie nie pojawią się bąbelki. Jeśli to nie to, to pozostaje Ci jeszcze opcja zajechanej pompy wodnej lub zasyfionej chłodnicy.
Wróć do „Mechanika”
