Mk3 GTI 2E 115km/ 123.4 hamownia
Witam wszystkich. Mam dość dziwne pytanko odnośnie mojego gtika ;P mianowicie auto silniczek 2e 115km, po wjechaniu na hamownie wypluł sobie 123,4 km przz 5600obr/min oraz 175Nm przy 3350obr/min. Do czego zmierzam jest to praktycznie seria. Żadnego dolotu nie ma zalożonego, żadnego wydechu, nic kompetnie
dwa mody to przestawiony zapłon o 10st oraz założona skrzynka 4T wcześniej latał na 2Y ale niestety się skończyła
czy ma ktoś jakiś pomysł co z nim nie tak w pozytywnym słowa znaczeniu ? Dodam że do 100km/h wychodzi jakieś 8s. Pozdrawiam i czekam na odp
P.S. Hamownia nie w jakiejś stodole tylko V-tech. Wykres mogę wrzucić, mierzony dwa razy i oba się pokrywają, żadnych spadków mocy ze wzrostem obrotów.
napewno tak nie jestprzestawiony zapłon o 10st
a co do całości to może ma inny program, lub hamownia była lekko przestawiona na korzyść
imperfectCell
Re: Mk3 GTI 2E 115km/ 123.4 hamownia
HAmownia nie może być przestawiona, kolega wjechał zaraz po mnie zdrowym GTI też bez gazu i wykazał 114,9km. Scigałem się z 3 golfinami 2.0 8v oczywiście bez gazu i bezproblemowo. Kolega ma również ABF-a i do 100km równo, dopiero tak od 110 delikatnie zaczynaq uciekać abf. A zaqpłon ok 10st może być tylko auto z dużych obrotów schodzi na 1200obr/min i powoli dochodzi do +/- 900 i jest ok.
RasPL Jesteś z Tych tak ? Tego Mk3 sprzedałem do mielca i odkupiłem go spowrotem. Może znasz typa kto miał go
Mruffka, tak jestem z Tychówale nie kojarzę tego golfa bo nawet jego fotek nie widzę
Tylko spółczuć silnikowi ? Prosze Cię. Auto jezdzi na tak ustawionym zapłonie od 2 lat. Wymiany oleju i filtrów reg. Codziennie jezdzony do odciecia i nic kompetnie się nie dzieje a Ty piszesz o współczuciu silnika. Jak dbasz tak masz
heh, to że JESZCZE jeździ nie znaczy, że nie cierpiMruffka pisze:Tylko spółczuć silnikowi ? Prosze Cię. Auto jezdzi na tak ustawionym zapłonie od 2 lat. Wymiany oleju i filtrów reg. Codziennie jezdzony do odciecia i nic kompetnie się nie dzieje a Ty piszesz o współczuciu silnika. Jak dbasz tak masz
Każdy silnik cierpi jak jest tak jezdzony
ale nie o to chodzi
chodzi o moc która się wzięła niewiadomo skąd
pozdrawiam. Będę grzebał aż dojdę
Mruffka, a tu chodziło że zapłon ustawiony NA 10 stopni a nie przestawiony o +10 stopni
imperfectCell
ja bym rowniez wspolczul wlascicielowi ABFa ktory szedl z Twoim lep w lep
niech jedzie lepiej na hamownie
Pamiętam , że passat b4 vr6 ma katalogow 8.5 s do 100 ;D
Więc raczej twój ma trochę więcej do 100
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=405994[/url]
