Koło pasowe pompy wody
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sie 29, 2010 14:48
Witam , mam następujący problem z kołem pasowym pompy wody , jest ono podwójne , łożyskowane i w środku ta panewka ma taki duży luż że grzechocze . Jaką alternatywę znaleść aby to naprawić bo dostanie używki graniczy z cudem bo były montowane w wersjach z wspomną i tylko w 1.6 D/TD
Jeden pasek napędza
wał-przechodzi przez duże kółko pompy wody -alternator
wał-małe kółko pompy wody II - pompa wspomagania
Koło wygląda tak
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 29, 2010 17:18
nie jest to az tak trudne do zdobycia i najlepiej to najnajszybciej wymienic skoro juz ma takie luzy
Pojezdzij po szrotach tam powinienes dostac kolo pasowe :)
a z wymiana to wielkiej filozofii nie ma
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 17:28
grandi pisze:dostanie używki graniczy z cudem
Żebyś wiedział...znam ten ból...
grandi pisze:Jaką alternatywę znaleść
Taką jak ja wczoraj :bigok:
Graty pochodzą z silnika SB z Passata B3.
grandi pisze:grzechocze
W moim to dzwoniło jak dzwonnica kościelna przed pogrzebem :grin:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Koło pasowe pompy wody
Post autor: grandi » ndz sie 29, 2010 21:46
Michaś_1977 pisze:
U mnie nie dzwoni to takie brzeczenie jak by paski piszaczały ale to taki metaliczny dzwiek taki chrobot hr hr
Czy to koło się rozbiera być może kolega zrobił by mi panewkę do tego koła. Michaś koło na pompie wody to standard ale czy zmieniałeś na wale i na pompie wspomy?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 21:56
grandi pisze:czy zmieniałeś na wale i na pompie wspomy?
Tak na wale zmieniałem,bo jest z innym odsadzeniem,a pompę zmieniłem razem z kołem,bo był "sieknięta" po dzwonie...
Masz 3 opcje:
1.Przejść na pasek wielorowkowy a'la MK3.To się wiąże z kompletowaniem gratów,ale szybciej znajdziesz niż to cholerne koło...
2.Szukać gratów takich jak ja zastosowałem.
3.U tokarza przerobić lub zrobić nowe podwójne koło,a ślizg zrobić z brązu.Brąz ma właściwości samosmarujące i może hulać nawet na sucho :bigok:
pitru
Post autor: pitru » ndz sie 29, 2010 22:28
Koledzy, jak jest z zestawami naprawczymi do pompy wody?
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 23:08
pitru pisze:Koledzy, jak jest z zestawami naprawczymi do pompy wody?
:goof: ...sorki pitru,ale pompę się wymienia,a nie naprawia.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 30, 2010 22:33
grandi, A może poprostu kup sobie nowe koło, nie jest to jakiś rarytas do dostania...
Ewentualnie sklep z częściami do ciągników i nowe łożysko na wymiar :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sie 31, 2010 09:53
Nówka u Mapeta 525 zł , może kółko będzie , sie okaże w garażu mam jeszcze stare zaspawane przez poprzedniego właściciela
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 31, 2010 13:14
t0mal pisze:nie jest to jakiś rarytas do dostania...
Wycofane ze sprzedaży w ASO kilka lat temu :panna:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 31, 2010 18:19
kurde faktycznie, chyba pomyliło mi się z rolką do klimy
Problem jest też jak trzeba kupić koło z tłumkiem drgań na wał, to to nie wiem skąd wziąć za rozsądny pieniądz
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sie 31, 2010 21:32
t0mal pisze:Problem jest też jak trzeba kupić koło z tłumkiem drgań na wał, to to nie wiem skąd wziąć za rozsądny pieniądz
Z silnika 1.6 TD tam było takei samo tylko bez tłumika drgań z transportera
Jest to kólko u Mapeta 525 zł :ass:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 01, 2010 02:11
grandi pisze:525 zł
Podziękował =;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 17, 2012 22:59
Podgrzewam kotleta .Koło się wysypało mam pytanie czy mogę zastosować koła z benzyniaka czy wszystko podejdzie bez problemu
Michaś powiedz mi czy twoje koło na pompie wody to standardowe koło z wersji bez wspomagania?
Koło od wału zostawiłeś swoje?
Może ktoś podać rozmiar paska z wału na pompę wspomy bo jest krótszy
