Mk3 GTI 2E 115km/ 123.4 hamownia
imperfectCell
spawacz
ja mysle ze te 125km da jakies 8.8s do 100, a zaplon to na +10st czyli o 4 st.wiecej niz org.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
co dalej nie zmienia faktu, ze te 4* w niektórych punktach pracy silnika to za dużo
spawacz
A to to tak , chyba ze na 98/99+ lata to jeszcze bajka.
Re: Mk3 GTI 2E 115km/ 123.4 hamownia
Dokładnie autko jezdzi min na 98, jezeli lece w trasie i mam okazje lac na shell'u 100 oktanówkę to mu leje
a z tym zapłonem na 10st to jeszcze nie ma tragedi, wiem i niemal jestem pewien że nic się nie stanie z silnikiem
teraz założę dobry przelot z kolektorem i jakiś dolocik i koniec dłubania 2e
jeszacze ludzi mówią mi że to wszystko zależąy od skrzyni, czy to prawda skoro moc mierzona jest na silniku nie na skrzyni ?
moc mierzona jest na kołach chyba że oddasz silnik na hamownię
po raz kolejny ci napisze: mylisz się, trafisz na gorsze warunki i będzieMruffka pisze:a z tym zapłonem na 10st to jeszcze nie ma tragedi, wiem i niemal jestem pewien że nic się nie stanie z silnikiem![]()
A niby w jaki ? Ustawiany przez mechanika, który wyraznie zaznaczył że na 10 st będzie jeszcze ok. I na jakie warunki że ma być pupa? Jezdze tak 2 lata i jest ok, i nic się nie dzieje. A pisać sobie można
każdy wie swoje
pozdrawiam
Czyli co, bardziej wierzysz mechanikowi niż temu, co zaleca fabryka?? Możesz jeszcze przejeździć i 5lat a jak będziesz miał pecha to po 10km stanie, więc odnośnik do czasu nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia
Masz rację ale to masło maślane, bo ten co może mieć ustawione jak fabryka przejezdzi krócej niż ten co ma ustawiony zapłon z wyprzedzeniem
ale dobra nie chodzi o to. Chodzi o moc która wychodzi nie wiadomo skąd.
spawacz
No tak toffic , ale popatrz na to TDI tez maja niedoskonalosc w sofcie dlatego robi sie virusa , a kolega poprawil odrobine fabryke , z drugiej strony stuk mozna sprawdzic CDIF"em ale to juz inna bajka
moc wychodzi albo z innego wydechu (2E jest b. czułe na to) albo własnie ze źle ustawionego zapłonu. I żeby nie było: można go wyprzedzić ale nie tak i przy spełnieniu pewnych warunków, wtedy jest i bezpiecznie i dobrzeMruffka pisze:Masz rację ale to masło maślane, bo ten co może mieć ustawione jak fabryka przejezdzi krócej niż ten co ma ustawiony zapłon z wyprzedzeniemale dobra nie chodzi o to. Chodzi o moc która wychodzi nie wiadomo skąd.
EDIT: dopiero teraz doczytałem, że na pomiarze wydech był seria, więc tylko zapłon
