[MK3] Problem z xenonem HELLA z audi
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Re: [MK3] Problem z xenonem HELLA z audi
Post autor: Radi mk3 » pn sie 30, 2010 20:41
miałem takie bardzo sympatyczne i dawały rade
http://moto.allegro.pl/zarowki-h7-night ... 93361.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sie 30, 2010 21:14
Teraz i tak zanim zamontujesz żarówki musisz odbłyśniki zrobić, w przeciwnym wypadku to już w ogóle światła nie będziesz miał.
Mam nadzieje że lustra od długich też nie pociągnołeś farbą...
wasyl
Post autor: wasyl » wt sie 31, 2010 11:12
hehe bez przegięć długich nie ruszałem...
żarówki to już ostateczność chciałbym jeszcze jakoś ożywić ten xenon... jak sprawdzić np co się zepsuło...
bo sprawdziłem jedynie czy dochodzi + po włączeniu mijania do przetwornicy i dochodzi... ale czy wychodzi to już się bałem tykać kontrolką na 12-24V :crazy:
There’s only one truth, one VWay...
viewtopic.php?p=3697507#3697507
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sie 31, 2010 14:13
To że dochodzi to nic nie znaczy. Xenon na starcie bierze ok 150 - 200 W przez ok 20 sekund, więc możliwe że przetwornica nie może "zaskoczyć" i xenon się nie świeci.
Sprawdź czy przetwornica zaczyna cokolwiek pobierać przy uruchomieniu.
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » wt sie 31, 2010 14:16
skaktus pisze: Xenon na starcie bierze ok 150 - 200 W przez ok 20 sekund, więc możliwe że przetwornica nie może "zaskoczyć" i xenon się nie świeci.
to tez prawda moze ako nie wyrabia sprubój na włączonym silniku
nisko latam
wasyl
Post autor: wasyl » wt sie 31, 2010 14:39
na włączonym silniku też xenon nie jarzy... ale tylko ten z prawej strony
ktoś mi mówił że może instalacja też nie wytrzymywać bo nie jest przystosowana pod takie natężenie prądu... ponoć jakiś przekaźnik powinien pomóc albo nawet wymiana kabli na grubsze... ale wydaje mi się że nikt takich czarów nie robił w mk3 przed założeniem xenonu...
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr wrz 01, 2010 13:56
Kable w instalacji w mk3 są przystosowane do żarówek a nie xenonu. Możesz zrobić próbę i podłączyć bezpośrednio przetwornicę z palnikiem do akumulatora na zapalonym silniku, jeśli zaskoczy to znaczy że instalacja nie wyrabia, wówczas zainteresuj się tematem przekaźników świateł, bo byśmusiał zrobić to samo u siebie i przetwornice zasilać bezpośrednio z akumulatora. Cały temat wisi na forum , całkiem dobrze opisany.
Wymiana kabli się nie opłaca, bo jest przy tym masę roboty.
No i pamiętaj że na xenonie jeździsz na własną odpowiedzialność, jak cie złapią, możesz stracić dowód rejestracyjny.
wasyl
Post autor: wasyl » czw wrz 02, 2010 08:07
skaktus pisze:Kable w instalacji w mk3 są przystosowane do żarówek a nie xenonu. Możesz zrobić próbę i podłączyć bezpośrednio przetwornicę z palnikiem do akumulatora na zapalonym silniku, jeśli zaskoczy to znaczy że instalacja nie wyrabia, wówczas zainteresuj się tematem przekaźników świateł, bo byśmusiał zrobić to samo u siebie i przetwornice zasilać bezpośrednio z akumulatora. Cały temat wisi na forum , całkiem dobrze opisany.
dzięki spróbuje tak zrobić jak wrócę do domu a co do zabrania dowodu, doskonale to rozumiem, ale to jest tylko 4300K więc nie rzuca się tak w oczy... a przez 3 lata miałem 1 kontrolę tylko :grin:
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw wrz 02, 2010 17:30
4300 i tak znacznie odróżnia się od halogenu. Ja już spotkałem partole z miernikiem ilości światła, czyli poprostu światłomierzem. PRzywalą ci taki do reflektora i bez otwierania maski i patrzenia co masz pod nią leci albo dowód albo mandat.
wasyl
Post autor: wasyl » czw wrz 02, 2010 17:59
u no to nieźle... no jak się taka sytuacja przydarzy to pewnie się rozmyślę ale póki co xenon zoastaje
kupię maskę vento
Wróć do „Style”
