Fotel pasażera w GTi Edition - jak ruszyć
Gawior
Post autor: Gawior » pn sie 30, 2010 09:20
Witam. Moje auto to Mk3 GTi Edition 5d z fotelami Recaro ( składanymi ).
Od początku od kąd mam to auto ( z tym problemem już kupiłem ) nie da się przestawić fotela pasażera. Fotel jest przesunięty do przodu i jak chce siąść tam osoba granicy 170cm-180cm wzrostu, to kolanami wbija się w deskę rozdzielcza, bo nie da się fotela przesunąć do przodu (można opuścić fotel na regulacji góra-dół.
Ciężko jest w ogóle coś zrobić, bo od przodu bardzo mało jest miejsca, a z tyłu fotela nic nie widać.
Jak się siada na fotelu podnosi dźwignię do przesuwania i próbuje go przesunąć to czuć że się ruszają te tylne mocowania w prowadnicach ( tam gdzie są ślizgi i widać że tam się rusza ).
Gdzie i w czym może leżeć problem ? Podpowiedź ułatwiła bym może zrobienie czegoś z tym problemem, bo jak pisałem, od przodu nie bardzo idzie zobaczyć co jest tam grane tak fotel jest przesunięty do przodu i nie rusza ani w tył ani w przód.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sie 30, 2010 10:46
A dźwignia która odciąga blokadę działa poprawnie? Powinna odciagać bolec, wówczas mozna przesuwać fotel, może ktoś przed tobą wyjmował fotel i poźniej nie "połączył" ramienia od rączki z tym bolcem.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gawior
Post autor: Gawior » wt sie 31, 2010 16:09
Problem rozwiązany.
Dźwignia działała poprawnie, ale zgięta była delikatnie ta szyna w fotelu z oczkami na ten bolec blokujący i ten bolec nie wchodził do końca.
Trzeba było wyjąć całą tą dźwignię i ten bolec. Wtedy fotel ruszył i po wyjęciu młotek w rękę, lekkie pod prostowanie szyny i gra gitara.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
